已经在dw_hdmi.c的dw_hdmi_default_modes数组中添加了38402160,放在数组最前面 ,查了一下edid里面的白名单也有这个3840x2160p@60Hz,但是在分辨率设置的选项里面没有对应的分辨率,如果使用wm size设置分辨率,实际输出最高只有19201080,想请教一下如何可以实现在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加38402160的选项,从而使视频输出可以实行3840*2160. |
HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项。
要在设置中添加特定分辨率选项,您需要进行以下步骤: 1. 确保您已经修改了dw_hdmi.c文件中的dw_hdmi_default_modes数组,并将3840*2160的选项添加到数组中。 2. 确保您的edid文件中也包含了3840x2160p@60Hz的信息。请查看edid文件中的详细内容,以确保该分辨率在白名单中。 3. 确保您的驱动程序和系统正确读取edid文件。您可以通过查看dmesg或其他系统日志来检查是否正确加载了edid文件。 4. 确保您的系统支持HDMI的高分辨率输出。可能需要检查您的硬件规格和HDMI版本来确定是否支持3840x2160分辨率。 5. 如果以上步骤都正确操作,但仍然无法在设置中找到3840*2160的选项,则可能是由于以下原因导致: a. 显示器支持的最大分辨率可能已经超出了您的Android设备的能力。尝试连接显示器到其他设备,并确认显示器是否可以正常显示该分辨率。 b. 您的Android设备上的驱动程序或固件版本可能存在问题。尝试更新驱动程序、固件或Android操作系统,以查看是否可以解决该问题。 c. 您的Android设备上的设置应用可能存在问题。尝试使用其他设置应用或恢复出厂设置来解决该问题。 请确保您在进行任何修改或设置时备份重要数据,并按照相应的操作指南和警告来操作。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1009 浏览 0 评论
1194 浏览 1 评论
956 浏览 1 评论
2212 浏览 1 评论
3533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 17:23 , Processed in 0.424033 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
