FH8A1-8A是一种基于OTP(One-time Programmable)技术的8位MCU(Microcontroller Unit)单片机,属于io型完全静态控制器。这款单片机凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,在现代电子系统中发挥着重要作用。 FH8A18A是一种io型,完全静态,基于otp的控制器,FH8A18A它采用RISC架构,大多数指令是在一个周期内执行的,除了少数指令是两个周期执行的。1 KW位OTP程序内存和64字节数据SRAM。此外,在PMS150C中还提供了一个硬件16位定时器、一个具有PWM生成的硬件8位定时器和一个通用比较器。是一款高性能、低功耗8位OTP+IO型MCU。其内置RC振荡器、定时器、PWM和LVD等。FH8A18A该产品广泛用于LED照明、红外遥控、便携式风扇、蜡烛灯、洁面仪等领域。 ⚫ 8 位 CPU 内核 精简指令集,5 级深度硬件堆栈 CPU 为单时钟,仅在系统主时钟下运行 系统主时钟下 FCPU 可配置为 2/4 分频 ⚫ 程序存储器 1K×14 位 OTP 型程序存储器(烧录 1 次) 0.5K×14 位 OTP 型程序存储器(烧录 2 次) ⚫ 数据存储器 49 字节 SRAM/REG 型通用数据存储器,支持直接寻址、间接寻址等多种寻址方式 ⚫ 2 组共 12 个 I/O P0(P00~P03),P1(P10~P17) P13 可配置为单输入口或输入/开漏输出口,可复用为外部复位 RST 输入,编程时为高压 VPP 输入 P15/P14 可复用为外部时钟振荡器输入/输出 P0 可配置为内置上拉或下拉电阻,P10~P17 内置上拉电阻,P10~P12 内置下拉电阻,均可单独使能 P10~P12/P14~P17 可选开漏或推挽输出 P0 可配置为单输出口或输入/推挽输出口,为输入/输出口时可配置使能键盘中断唤醒功能 P1 所有端口均支持键盘中断唤醒功能,并可单独使能 ⚫ 系统时钟源 内置高频 RC 振荡器(16MHz/8MHz/4MHz/2MHz/1MHz/455KHz),可用作系统主时钟源 内置低频 RC 振荡器(32KHz),可用作系统主时钟源 支持外接高频晶体振荡器(455KHz/1MHz~16MHz),可用作系统主时钟源 支持外接 RC 振荡器(0~4MHz),可用作系统主时钟源 支持外接低频晶体振荡器(32768Hz),可用作系统主时钟源、或定时器 RTC 时钟源 ⚫系统工作模式 运行模式:CPU 在系统主时钟下运行 休眠模式:CPU 停止运行,系统主时钟源停止工作 ⚫ 内部自振式看门狗计数器(WDT) 与定时器 T0 共用预分频器 溢出时间可配置:4.5ms/18ms/72ms/288ms(无预分频) 工作模式可配置:开启 WDT、关闭 WDT,也可软件控制开启或关闭 ⚫ 2 个定时器 8 位定时器 T0,支持外部 RTC 时钟,可实现外部计数功能,与 WDT 共用预分频器 8 位定时器 T1,可实现外部计数、BUZ、3 路共周期独立占空比的 PWM(可组合成 1 对带死区的互补 PWM) ⚫ 中断 外部中断(INT),键盘中断(P00~P07,P10~P17),定时器中断(T0~T1) ⚫ 低电压复位 LVR 1.8V/2.0V/2.2V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/3.0V/3.2V/3.6V/3.8V ⚫低电压检测 LVD 1.8V/2.0V/2.1V/2.2V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/3.0V/3.2V/3.3V/3.6V/4.0V/4.2V 可选择 LVDI 输入电压与内部 1.08V 比较 ⚫工作电压 VLVR30 ~ 5.5V @ Fcpu = 0~8MHz VLVR27 ~ 5.5V @ Fcpu = 0~4MHz VLVR20 ~ 5.5V @ Fcpu = 0~2MHz VLVR18 ~ 5.5V @ Fcpu = 0~32KHz/2 ⚫ 封装形式 SOT23-6/SOP8 FH8A1-8A单片机采用先进的8位架构,具备高速运算能力和丰富的外设接口。它集成了多种功能模块,如GPIO(General-Purpose Input/Output)、PWM(Pulse Width Modulation)、UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)等,方便开发者根据实际需求进行扩展和定制。同时,该单片机还支持多种编程语言,如C、C++和汇编语言等,为开发者提供了极大的灵活性和便利性。 作为一款基于OTP技术的单片机,FH8A1-8A具有一次性可编程的特性。这意味着在芯片生产过程中,可以将特定的程序代码和数据预先烧录到芯片内部,使得芯片在出厂后就具备了特定的功能。这种技术不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,为制造商带来了显著的竞争优势。 此外,FH8A1-8A单片机还具备完全静态的特性。这意味着在不需要外部时钟信号的情况下,单片机可以保持低功耗的休眠状态。当外部事件触发时,单片机可以迅速唤醒并执行相应的任务。这种低功耗特性使得FH8A1-8A单片机非常适合于需要长时间待机或者对功耗要求较高的应用场景,如智能家居、物联网等领域。 在应用领域方面,FH8A1-8A单片机凭借其强大的功能和广泛的应用范围,被广泛应用于各种电子系统中。例如,在智能家居领域,它可以作为智能门锁、智能照明等设备的核心控制器,实现远程控制和自动化管理。在物联网领域,FH8A1-8A单片机可以作为传感器节点或执行器节点的核心部件,实现数据的采集、传输和执行等操作。此外,在工业自动化、汽车电子、医疗仪器等领域,FH8A1-8A单片机也发挥着重要作用。 总之,FH8A1-8A是一种基于OTP技术的8位MCU单片机,具有高速运算能力、丰富的外设接口和完全静态的特性。它在智能家居、物联网、工业自动化等领域具有广泛的应用前景,为现代电子系统的发展提供了有力的支持。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,相信FH8A1-8A单片机将在未来发挥更加重要的作用。 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 03:13 , Processed in 0.615299 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
