各位大神好,遇到一个奇怪的问题,我从APP跳转到bootloader不成功,但是bootloader升级没有问题,重新上电也可以运行,但是就是无法跳转成功,源代码如下,希望有人能解答下!
[i]void JumpToBootloader(void) { uint32_t i=0; void (*SysMemBootJump)(void); // 申明一个函数指针 __IO uint32_t BootAddr = 0x08000000; //boot地址 __set_PRIMASK(1); //关全局中断 //关定时器 Systick->CTRL = 0; SysTick->LOAD = 0; SysTick->VAL = 0; //关闭所有中断,清除所有中断挂起标志 HAL_RCC_DeInit(); // for (i = 0; i < 8; i++) { NVIC->ICER[i]=0xFFFFFFFF; NVIC->ICPR[i]=0xFFFFFFFF; } __set_PRIMASK(0); //开全局中断 // 跳转到系统BootLoader,首地址是MSP,地址+4是复位中断服务程序地址 SysMemBootJump = (void (*)(void)) (*((uint32_t *) (BootAddr + 4))); //设置主堆栈指针 __set_MSP(*(uint32_t *)BootAddr); //在RTOS工程,这条语句很重要,设置为特权级模式,使用MSP指针 __set_CONTROL(0); //跳转到系统BootLoader SysMemBootJump(); //跳转成功的话,不会执行到这里,用户可以在这里添加代码 while (1) { } } |
你确认下,跳转前是否有中断使能没被关闭,中断标志记得清除干净。如果带OS的话,跳转前滴答的中断使能 也禁用掉.
在跳转到bootloader之前,你需要确保一下几点:
1. APP程序与bootloader之间的接口是否正确。确保你在APP程序中使用的函数和变量在bootloader中有相应的实现和定义。 2. 确保APP程序正确设置VTOR(Vector Table Offset Register)。在跳转到bootloader之前,你需要将VTOR设置为bootloader的地址。你可以在bootloader的代码中查找正确的地址。 3. 在跳转到bootloader之前,关闭所有的中断。你可以使用`__disable_irq()`函数关闭所有中断。这是为了确保在跳转过程中不会被中断打断。 4. 调用`SCB->VTOR = BootAddr;`来设置VTOR寄存器,将其指向bootloader的地址。 5. 使用函数指针来跳转到bootloader的入口地址。你可以将bootloader的入口地址赋值给一个函数指针,然后通过调用函数指针来跳转到bootloader。 以下是一个示例代码,可以帮助你实现跳转到bootloader: ```c void JumpToBootloader(void) { uint32_t BootAddr = 0x08000000; typedef void (*pFunction)(void); pFunction JumpToBootloader = (pFunction)(*((uint32_t *)(BootAddr + 4))); // 关闭所有中断 __disable_irq(); // 设置VTOR寄存器 SCB->VTOR = BootAddr; // 执行跳转到bootloader JumpToBootloader(); } ``` 希望以上信息对你有帮助,如果问题仍然存在,请提供更多的详细信息,以便我们能够更好地帮助你解决问题。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 04:07 , Processed in 0.910981 second(s), Total 77, Slave 62 queries .
