我使用STM32H750 QSPI W25Q64 作为外部FLASH,使用非映射方式读写FLASH 正常,映射后,读0X90000000地址的数据也正常,但是读0X90010000 地址的数据读到的是0XFF,但是 用W25Qx_QSPI_FastRead 读 0X10000确是正常的,请问哪位大侠知道是怎么回事情
if(W25Qx_QSPI_Init()!=QSPI_OK){while(1);} // W25Qx_QSPI_Read(ucD,0x0,8);W25Qx_QSPI_FastRead( ucD[20],0x0000,8); W25Qx_QSPI_FastRead( ucD[30],0x10000,8);// W25Qx_QSPI_Erase_Block(0);// W25Qx_QSPI_Write(ucDat,0x0,8);// W25Qx_QSPI_Read(ucD,0x0,8);W25Qx_QSPI_FastRead( ucD[38],0x10008,8); if(QSPI_EnableMemoryMappedMode( hqspi)!= QSPI_OK){while(1);} ucD[0] = *(unsigned char*)(0x8000000UL);ucD[11] = [i](unsigned char)(0x90000000UL);ucD[12] = [i](unsigned char)(0x90000001UL);ucD[13] = [i](unsigned char)(0x90000002UL);ucD[14] = [i](unsigned char)(0x90000003UL); ucD[1] = [i](unsigned char)(0x90010000UL);ucD[2] = [i](unsigned char)(0x90010001UL);ucD[3] = [i](unsigned char)(0x90010002UL);ucD[4] = [i](unsigned char)(0x90010003UL); |
是QSPI 配置的地方写的不太对
有几个可能的原因导致你读取0X90010000地址的数据为0XFF:
1. QSPI Flash映射配置错误:请确保你正确配置了QSPI Flash的映射地址和大小。在使用映射方式读写Flash时,需要将Flash的映射地址配置到正确的区域,以便CPU能够正确访问。 2. Flash写入错误:在使用映射方式读写Flash之前,你可能已经使用非映射方式向Flash写入了数据。由于映射和非映射方式读写Flash的操作方式不同,这可能导致映射后读取的数据不正确。建议在映射方式下仅使用映射方式对Flash进行读写操作。 3. 读取地址错误:请确保你使用的是正确的地址进行读取操作。有时候可能会通过偏移量计算地址时出现错误导致读取到错误的数据。 总结起来,要解决这个问题,你可以检查QSPI Flash映射配置、避免在映射方式下使用非映射方式读写Flash、确保读取的地址是正确的。如果问题依然存在,你可以参考ST官方的文档或联系ST技术支持获取更多帮助。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 07:39 , Processed in 0.709833 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
