之前用F1的RTC时,有一个秒中断功能,即每一秒产生一个中断,可以在中断里面刷新时间。现在G071的RTC没有了秒中断的功能,查询类似M0内核的F0系列,发现有一个WakeUp中断可以配置成1s中断一次,于是使用CUBEMX进行配置,
按上图参数进行配置,然后再中断里对一个变量进行累加,当秒值为0时开始累加,在秒值为50时,累加值只有30多,明显是慢了。 然后修改Wake Up Counter的值,将其修改为1023,再次测试,却发现效果一致。 |
看看时钟源是不是选择到了LSE,默认内部时钟源是LSI。
有几个可能导致实际中断频率小于预期的问题:
1. RTC时钟源选择:检查时钟源是否配置正确。RTC时钟源可以选择LSE、LSI或HSE。需要确保选择的时钟源稳定,并配置正确的时钟频率。 2. RTC预分频器配置:通过预分频器可以将RTC输入频率分频为更低的频率。请检查预分频器配置是否正确,以确保RTC的计数频率为1Hz。 3. 中断优先级配置:检查是否正确设置了RTC或者WAKEUP中断的优先级。确保RTC或WAKEUP中断的优先级高于其他中断,以确保中断可以正确触发。 4. 中断处理时间:检查中断处理程序的执行时间是否超过了1秒。如果中断处理程序太长,可能会导致中断频率较低。 此外,关于RTC秒中断功能在STM32G0系列中的缺失,可能是为了降低功耗而做出的调整。在某些低功耗应用中,秒中断可能会导致系统无法进入深度睡眠模式,因此被删除或禁用。如果需要实现类似功能,可以考虑通过外部低速时钟源触发定时器中断,来实现1秒的定时功能。 |
1800 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
744浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
563浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 22:40 , Processed in 0.924035 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
