在STM32G474芯片上,除以0会引发浮点错误(FPU error)。这是因为该芯片上的浮点单元使用了硬件浮点单元(FPU),并且定义了处理浮点错误的中断。当发生除以0的操作时,硬件检测到错误,并触发浮点错误中断。
可以通过设置浮点异常控制寄存器(ACR)来改变对浮点错误的处理方式。默认情况下,ACR寄存器的FPEXCV位为0,表示浮点异常会触发中断。如果将FPEXCV位设置为1,则浮点异常不会触发中断,而是会产生相应的浮点错误结果。 以下是设置ACR寄存器的示例代码: ``` // Configure FPU exception handling volatile uint32_t *pACR = (uint32_t *) 0xE000ED88; // Address of ACR register *pACR |= 0x00000010; // Set FPEXCV bit ``` 请注意,这只适用于浮点异常,对于整数除法错误,无法直接通过设置解决。如果需要避免除以0导致的错误中断,可以在进行除法运算前进行错误检测,确保除数不为0。 ``` int dividend = 10; int divisor = 0; int result; if (divisor != 0) { result = dividend / divisor; } else { result = INT_MAX; // or any other desired value } ``` 这样可以避免触发浮点错误中断,并给出自定义的结果值。 |
1925 浏览 1 评论
1693 浏览 1 评论
1180 浏览 2 评论
776 浏览 2 评论
1743 浏览 2 评论
1981浏览 9评论
815浏览 4评论
262浏览 3评论
629浏览 3评论
637浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-28 12:28 , Processed in 0.751531 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
