在adc测量外部电压时,我想实现这样一个效果:如果adc测量值大于1v,则led亮;如果adc测量值小于1v,led灯灭。但无论是采用adc轮询还是adc中断模式,led灯式中亮不起来或者说不能灭掉。但我注释掉led灯相关的代码,从串口中得到adc确实是在测量外部电压值。只是为什么一旦加上led灯的代码,程序就不行了呢?
中断产生的太过于频繁,用示波器看一次LED的控制引脚。建议不要在中断中处理,再加延时处理。人眼能看过来,最起码得在10ms以上。
有几个可能的原因导致你遇到的问题:
1. 电源不稳定:LED灯需要一定的电流来点亮,如果电源不稳定或者供电电流不够,LED可能无法正常发光。确保你的电源稳定,并且能够提供足够的电流来驱动LED。 2. 电阻选择不当:你可能需要通过一个合适大小的电阻限流来驱动LED。如果电阻过大,LED可能无法获得足够的电流以点亮;如果电阻过小,LED可能受到过大的电流损坏。请确保你使用了正确的电阻来驱动LED。 3. 引脚配置错误:ADC和LED可能会共享某些引脚。你需要确保ADC和LED的引脚配置正确,以避免冲突。 4. 代码问题:你的代码可能存在一些问题,比如逻辑错误、语法错误等。请仔细检查你的代码,确保没有错误。 如果你已经排除了以上可能的问题,并且仍然无法正常工作,建议你提供更多的细节,比如你使用的硬件和软件平台,以及你的代码,这样才能更好地帮助你解决问题。 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 18:28 , Processed in 0.730566 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
