在STM32的运行程序中,好多初始函数明明没有在while函数里面,但是,他却能反复的,不断地去运行,这是为什么呢?
就像是这个程序,对于设置独立按键能不能连续按,这个初始化独立按键的程序应该是要一遍又一遍去运行的,可是主函数里面,他又没有被加到while里面,他偏偏又能重复去运行,这是为什么呢? |
在STM32的运行程序中,主函数的初始化函数不一定需要在while循环中。当启动STM32芯片后,主函数会首先执行一次所有的初始化函数,然后进入while循环中执行其他代码。在while循环中,通常会调用一些循环执行的函数,例如定时器中断等。而初始化函数通常是配置和初始化芯片的一些外设、时钟等参数,一旦配置完成后就不再需要重新执行了。
在处理器初始化后,系统通常会进入一个循环中,该循环会一直执行直到系统被关闭。这就是为什么初始化函数只需要在主函数中执行一次就可以,而不需要在while循环中重复执行的原因。整个程序的执行过程就是通过while循环不断重复执行,不需要重新执行初始化函数。 对于设置独立按键能否连续按的程序,初始化独立按键的程序只需要在主函数中执行一次,然后可以通过中断或轮询方式判断按键的状态,从而实现连续按键的功能。 总之,初始化函数只需要在系统启动时执行一次即可,而不需要在while循环中重复执行。而其他循环执行的代码可以放在while循环中,以实现特定的功能。 |
1792 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
732 浏览 2 评论
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
742浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
563浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 16:51 , Processed in 0.888414 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
