STM32的GPIO口既可以作为输入口,也可以作为输出口,只需要在配置寄存器中设置相应的模式即可。
STM32的GPIO口具有8种模式,可以通过控制寄存器的位来设置不同的模式,具体分析如下: 1. 输入模式(Input mode):将GPIO口配置为输入,用于读取外部输入信号。 2. 输出模式(Output mode):将GPIO口配置为输出,用于控制外部输出信号。 3. 通用输入/输出模式(General purpose input/output mode):将GPIO口配置为通用输入/输出,既可以读取外部输入信号,也可以控制外部输出信号。通常用于普通的输入输出功能。 4. 复用功能模式(Alternate function mode):将GPIO口配置为复用功能,可以与其他外设进行通信或实现其他特殊功能。 5. 模拟模式(Analog mode):将GPIO口配置为模拟功能,用于连接模拟外设。 6. 推挽输出模式(Push-pull output mode):将GPIO口配置为推挽输出模式,输出的信号可以是高电平或低电平。适用于驱动普通威廉希尔官方网站 。 7. 开漏输出模式(Open-drain output mode):将GPIO口配置为开漏输出模式,输出的信号可以是低电平或高阻态。适用于驱动需要外部上拉电阻的威廉希尔官方网站 。 8. 多路输出模式(Multi-output open-drain mode):将GPIO口配置为多路开漏输出模式,可以连接多个相同输出电平的开关。 当需要将GPIO口既配置为输入又配置为输出时,可以选择通用输入/输出模式,并通过控制寄存器的位来切换输入或输出功能。 |
1802 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1685 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
746浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 02:08 , Processed in 2.525155 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
