使用STM32CUB生成原始代码,然后采用串口中断接收
L051有两个串口,串口1,串口2,以及一个低功耗串口 发现只有串口2可以正常中断发收 为了使能中断,都在while主循环之前调用HAL_UART_Receive_IT( huart2,(uint8_t *) value,1); 但串口1或者低功耗串口,调用这个函数时,程序就卡死在HAL_UART_Receive_IT这个函数中,跟踪进去发现是卡死在 /* Enable the UART Error Interrupt: (Frame error, noise error, overrun error) */ SET_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE); /* Enable the UART Parity Error interrupt and Data Register Not Empty interrupt */ SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_PEIE | USART_CR1_RXNEIE); 这两句, 请教! |
楼主在测试的过程中,是不是在串口2接收后加了断点了?如果是,是因为断点导致的串口1接收数据溢出。需要重新初始化串口1解决这个问题。
1921 浏览 1 评论
1687 浏览 1 评论
1174 浏览 2 评论
772 浏览 2 评论
1735 浏览 2 评论
1978浏览 9评论
811浏览 4评论
260浏览 3评论
625浏览 3评论
635浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-26 23:56 , Processed in 0.719899 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
