使用了QSPI-FLASH后就无法在IDE里仿真了。
您好!STM32H750 MCU是支持IAR工具链的,因此应该可以在IAR中进行仿真。但是,有几个常见问题可能会导致仿真失败:
1. 检查连接器设置:请确保您的IAR项目的连接器设置正确。这包括确保链接脚本正确配置,并且FLASH和RAM的起始地址和大小与您的目标器件对应。 2. 检查仿真器设置:请确保IAR工具链中选择了正确的仿真器,并且将其连接到正确的目标器件上。 3. 检查仿真器驱动程序:请确保您的IAR安装了适当的仿真器驱动程序,并且驱动程序的版本与您目标器件的版本兼容。 4. 检查时钟设置:请确保在以仿真模式运行时,STM32H750的时钟设置是正确的。这包括HCLK、PCLK和系统时钟的设置。 如果以上步骤都没有解决问题,您可以尝试更改IAR的调试配置,并查看是否有错误消息或警告信息提示问题所在。您还可以参考ST的官方文档或与ST支持团队联系以获取更详细的技术支持。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
614浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 01:03 , Processed in 0.807140 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
