请教各位大佬,我使用STM32F405配置了三重ADC模式采集6个通道的电压值,在需要开启转换的时候使用 ADC1->CR2 |= 0x40000001这条代码开启的,但是使用示波器后发现占用CPU时间很长,有4us左右,导致采集的数据很小。如果注释掉这条启动代码,通过测量,就不会占用4us的时间。
首先,您可以尝试使用DMA(直接存储器访问)模式来解决CPU占用时间过长的问题。DMA模式可以减少CPU的负载,并且能够在转换完成后自动将数据传输到指定的存储器地址,而无需CPU的干预。
以下是使用DMA的一般步骤: 1. 配置ADC外设的通道和采样时间。 2. 配置DMA外设,将其连接到ADC的数据寄存器。 3. 配置存储器控制寄存器(Memory Control Register,MCR),设置存储器的地址、传输大小和传输方式(单次、循环等)。 4. 启用ADC的DMA模式,使能DMA请求。 5. 启动ADC和DMA转换。 通过使用DMA模式,您可以将ADC的数据传输到指定的存储器地址,而不需要CPU的干预,因此可以减少CPU的负载,提高采样效率。 另外,您还可以考虑通过调整ADC的采样时间和分辨率来优化采样效果。减小采样时间可以提高采样频率,但可能会降低采样精度。调整分辨率可以提高转换结果的精度,但可能会增加采样时间。因此,您可以根据具体的应用需求进行权衡。 最后,您还可以尝试使用硬件触发模式,通过外部触发信号来触发ADC转换,以减少CPU的干预。ADC的硬件触发模式可以通过设置CR2寄存器中的EXTERNALTRIGEN和EXTERNALTRIGCONVx位来实现。 请注意,在进行任何更改之前,建议先阅读STM32F40的参考手册和ADC的文档,以确保正确理解和配置硬件的操作。 |
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
748浏览 4评论
580浏览 3评论
604浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 16:44 , Processed in 0.934252 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
