请教下各位大神,STM8芯片,在STVP中打开一个烧录工程后,在projecteditserail number 选上允许序列号,然后在地址中如果写入0x4000 ,也就是将序列号烧录到eeprom区,在烧录的时候可以看见EEPROM区的数据变化,但是如关闭STVP再打开STVP,再读出eeprom区的数据的时候,发现这序列号根本没少进去.读出来的全部是0.
如果将地址改为0X8000后面,也就是程序区的,空余位置,可以烧录序列号,再次读出来也可以. 请教为何序列号不能烧进EERPOM区域呢?或者是我什么地方操作错误? |
可能有几个原因导致无法将序列号写入EEPROM区域:
1. 写入地址不正确:确保你使用的是正确的地址,例如0x4000是EEPROM区域的起始地址。你可以参考芯片的数据手册来确定正确的地址范围。 2. 写入操作未完成:在烧写之后,确保你已经正确地关闭了STVP软件并重新打开。有时候,芯片需要重新上电来使写入操作生效。 3. 写入操作条件不满足:某些STM8芯片可能需要满足特定的条件才能写入EEPROM区域。例如,可能需要禁用写保护位或者提前将芯片设置为编程模式。 建议你检查以上可能的问题,并确保正确地进行操作。如果问题仍然存在,你可以参考芯片的数据手册或者与STVP官方支持团队联系以获取进一步的帮助。 |
1810 浏览 1 评论
1631 浏览 1 评论
1098 浏览 2 评论
737 浏览 2 评论
1687 浏览 2 评论
1947浏览 9评论
751浏览 4评论
584浏览 3评论
604浏览 3评论
568浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 15:18 , Processed in 0.518997 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
