这个应该是芯片内的一个稳定电压,叫带隙电压。大概在1.2V左右。具体可以参考数据手册。
需要测量时,先使能这个电压,然后再去测量。这个一般用来推测外部VDDA的变化用的。 |
可能的原因和解决方法如下:
1. 可能是电源电压不稳定,导致ADC采样的准确性下降。可以使用示波器测量VDD和VDDA的电压,并确保其稳定在3.3V左右。 2. 可能是ADC参考电压不正确。在STM32F030R8上,ADC的参考电压由VREF+和VREF-引脚提供。你可以检查这些引脚的连接是否正确,以及参考电压的设置是否正确。 3. 可能是ADC的精度配置不正确。在使用ADC之前,需要对ADC进行初始化并配置其精度。你可以检查代码中的ADC配置,确保选择了正确的精度。 4. 采样过程中可能出现了干扰。ADC的输入引脚应该尽量避免干扰,特别是在使用模拟信号进行采样时。尽量保持ADC的输入线路简洁,避免其他信号的干扰。 5. 可能是ADC的采样时间不足。在配置ADC时,需要设置合适的采样时间,以确保电压稳定后进行采样。你可以尝试增加采样时间来看是否能够提高准确性。 总之,对于ADC采样不准确的问题,需要逐步排除各种可能性,并进行相应的调试和修正。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 04:16 , Processed in 1.001188 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
