uint8_t g_btimeTick = 0;
void ChangeRTCTimeInter(uint8_t g_tRTCtime) //重设RTC时间 { if(g_tRTCtime==1) { RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, DISABLE); RTC_WakeUpCmd(DISABLE); g_bTimeTick = (g_bTimeTick + 1) % 150; RTC_SetWakeUpCounter(RTC_1S - g_bTimeTick * 3 - g_bRandomTime%100); RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE); RTC_WakeUpCmd(ENABLE); } else if(g_tRTCtime==2) { RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, DISABLE); RTC_WakeUpCmd(DISABLE); RTC_SetWakeUpCounter(RTC_100MS); RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE); RTC_WakeUpCmd(ENABLE); } } 上面程序段是我来回切换RTC时间的函数,可是从1s切换到100ms时会出现卡顿,卡顿的时间有长有短,我初步判断是RTC切换到100ms时不稳定,导致RTC起不来。请坛里的大牛指点指点! |
这段代码中的RTC时钟卡顿的原因可能有以下几点:
1. RTC_ITConfig函数的调用顺序不正确:首先设置RTC_IT_WUT中断的禁止,然后再设置RTC_WakeUpCmd的禁止,最后再设置RTC_IT_WUT中断的使能。正确的调用顺序应该是先禁止RTC中断,然后禁止RTC唤醒功能,最后使能RTC中断。 2. RTC_SetWakeUpCounter函数的设置值不正确:代码中设置的唤醒时间是RTC_1S减去一个计算的值,这个计算的值根据g_bTimeTick和g_bRandomTime进行计算。其中可能存在的问题是g_bTimeTick的值在每次重设RTC时间时都会更新,而且更新的方式是(g_bTimeTick + 1) % 150,这可能导致RTC唤醒时间的变化不稳定,从而导致时钟卡顿。 3. g_bRandomTime变量的使用可能存在问题:代码中使用的g_bRandomTime变量没有完整的信息,所以无法判断其是否存在问题。如果g_bRandomTime的值是一个随机值且范围较大,那么它可能会导致RTC唤醒时间的不确定性。 以上是我根据代码进行的分析,具体原因可能还需要根据实际应用场景和其他代码进行进一步的分析。 |
1828 浏览 1 评论
1640 浏览 1 评论
1109 浏览 2 评论
742 浏览 2 评论
1698 浏览 2 评论
1954浏览 9评论
762浏览 4评论
590浏览 3评论
607浏览 3评论
574浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-1 08:10 , Processed in 0.833508 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
