稳定输出电压:恒压芯片能够确保输出电压维持在一个恒定的水平,不受输入电压波动的影响。这有助于为连接的威廉希尔官方网站 或设备提供稳定的电源。 高效率:一些恒压芯片采用高效率的转换技术,减少能量损失,提高整体电源效率。 适应性强:恒压芯片能够适应不同的负载条件,提供稳定的输出,适用于多种应用场景。 输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器或其他电源。内部威廉希尔官方网站 会稳定输入电压,确保其在一定范围内。 电感储能:在开关关闭的瞬间,电感储存能量。这样的电感储能可以帮助稳定输出电压。 整流和滤波:接下来,经过开关调制的电压会通过整流威廉希尔官方网站 ,将其变成直流。随后的滤波威廉希尔官方网站 有助于减小输出中的纹波,并确保输出电压更为稳定。 输出调节:最后,输出电压会通过反馈威廉希尔官方网站 进行监测。如果输出电压偏离设定值,反馈威廉希尔官方网站 将调整开关的工作参数,以保持输出电压稳定。 H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC转换器; 支持 3.5A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V的稳定电压 。H4012 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4012 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4012 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4012 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4012采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。 产品特征 典型应用 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:36 , Processed in 0.516893 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
