请教下使用FreeRTOS+LwIP+emWin,LwIP使用socket-udp功能,收发数据丢包非常非常严重,是怎么回事啊 ?
单片机使用 F7x 相关宏定义如下: #define NO_SYS 0 //=0使用rtos,否则不使用rtos功能 #define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT 1 /* 使用 rtos 的临界区保护 lwip 的线程,以及关键变量 */ #define LWIP_ALLOW_MEM_FREE_FROM_OTHER_CONTEXT 1 /* 使用RTOS的信号量和临界区保护内存的分配以及释放等等 */ LwIP 缓存配置: /* MEM_SIZE: the size of the heap memory. If the application will send a lot of data that needs to be copied, this should be set high. 内存堆heap大小 */ #define MEM_SIZE (20*1024) /* MEMP_NUM_PBUF: the number of memp struct pbufs. If the application sends a lot of data out of ROM (or other static memory), this should be set high. MEMP_NUM_PBUF:memp结构的pbuf数量,如果应用从ROM或者静 态存储区发送大量数据时,这个值应该设置大一点 */ #define MEMP_NUM_PBUF 30 // default set 10 #define TCPIP_THREAD_NAME "TCP/IP" #define TCPIP_THREAD_STACKSIZE 1000 //内核任务堆栈大小 #define TCPIP_MBOX_SIZE 6 #define DEFAULT_UDP_RECVMBOX_SIZE 6 // 2000 #define DEFAULT_TCP_RECVMBOX_SIZE 6 #define DEFAULT_ACCEPTMBOX_SIZE 6 #define DEFAULT_THREAD_STACKSIZE 500 // 512 #define TCPIP_THREAD_PRIO osPriorityHigh |
输入法造成的,把输入法屏蔽就好了
1889 浏览 1 评论
1668 浏览 1 评论
1152 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1966浏览 9评论
796浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-15 18:40 , Processed in 0.836223 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
