电子发烧友william hill官网
首先,我们需要确保Python串口通信的设置与STM32串口设置相匹配。以下是一些可能的解决方案:
1. 确保串口设备名称正确:在Windows系统中,串口设备名称通常是`COMx`(x为数字),而在Linux系统中,通常是`/dev/ttyUSBx`(x为数字)。请检查您的STM32开发板连接到的串口设备名称是否为`com5`。 2. 检查波特率设置:确保STM32的波特率设置与Python代码中的波特率设置相匹配。在您的代码中,波特率设置为9600。请检查STM32的波特率设置是否为9600。 3. 修改Python代码:`serial.Serial`对象没有`readlines()`方法。您应该使用`read()`或`readline()`方法来读取串口数据。以下是修改后的代码示例: ```python import serial import time # 请确保这里的串口设备名称与您的系统相匹配 ser = serial.Serial('com5', 9600, timeout=2) # 等待一段时间,以便STM32发送数据 time.sleep(1) # 读取一行数据 data = ser.readline() # 将读取到的数据转换为字符串并打印 print(data.decode()) # 关闭串口 ser.close() ``` 4. 如果仍然无法读取数据,请检查STM32的串口发送程序是否正确。确保STM32程序能够通过串口发送数据。 5. 如果您使用的是STM32开发板附带的串口助手软件,可以尝试查看该软件的串口设置,以确保与Python代码中的设置相匹配。 6. 如果问题仍然存在,请尝试使用其他串口通信库,如`pySerial`,或者在STM32和Python之间使用USB转串口模块进行通信。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果还有问题,请随时提问。 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 06:04 , Processed in 0.924240 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
