最近要培训ST电机库5.0了,准备提前安装好软件,新建工程预习一下代码,结果上位机不能打开默认工程,新建工程也失败了
有遇到过这个问题的坛友吗?该如何处理 详细信息如下: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息, 请参见此消息的结尾。 ************** 异常文本 ************** System.Reflection.TargetInvocationException: 调用的目标发生了异常。 ---> System.InvalidOperationException: 此实现不是 Windows 平台 FIPS 验证的加密算法的一部分。 在 System.Security.Cryptography.SHA512Managed..ctor() --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 --- 在 System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct signature, IntPtr declaringType) 在 System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct signature, RuntimeTypeHandle declaringType) 在 System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) 在 System.Security.Cryptography.CryptoConfig.CreateFromName(String name, Object[] args) 在 System.Security.Cryptography.SHA512.Create(String hashName) 在 System.Security.Cryptography.SHA512.Create() 在 STMCWB.Utility.Utils.sha512(String str) 在 STMCWB.IDE.MainForm.openProject(String filename) 在 STMCWB.IDE.MainForm.onStartPageClick(String cmd, String param) 在 STMCWB.IDE.StartPanel.StartPanelDataGrid2_onRowClick(String str) 在 STMCWB.IDE.StartPanelDataGrid.dataGridView1_CellClick(Object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 在 System.Windows.Forms.DataGridView.OnCellClick(DataGridViewCellEventArgs e) 在 System.Windows.Forms.DataGridView.OnMouseClick(MouseEventArgs e) 在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message m, MouseButtons button, Int32 clicks) 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message m) 在 System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message m) 在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message m) 在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message m) 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** 已加载的程序集 ************** mscorlib 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.8669 (QFE.050727-8600) 基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- STMCWB 程序集版本: 5.1.2.18276 Win32 版本: 5.1.2.18276 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/STMCWB.exe ---------------------------------------- System.Windows.Forms 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.8759 (QFE.050727-8700) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Drawing 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.5495 (Win7SP1GDR.050727-5400) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll ---------------------------------------- System.Xml 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- XInclude 程序集版本: 1.0.1426.36008 Win32 版本: 1.0.1426.36008 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/lib/XInclude.DLL ---------------------------------------- System.Configuration 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll ---------------------------------------- System.Core 程序集版本: 3.5.0.0 Win32 版本: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll ---------------------------------------- Bin2XML 程序集版本: 1.0.0.0 Win32 版本: 1.0.0.0 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/lib/Bin2XML.DLL ---------------------------------------- mscorlib.resources 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.8669 (QFE.050727-8600) 基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- Iocomp.Instrumentation.WF2005.Std 程序集版本: 4.0.2.1074 Win32 版本: 4.0.2.1074 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/Iocomp.Instrumentation.WF2005.Std.DLL ---------------------------------------- Iocomp.Instrumentation.WF2005.Common 程序集版本: 4.0.2.1041 Win32 版本: 4.0.2.1041 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/Iocomp.Instrumentation.WF2005.Common.DLL ---------------------------------------- Iocomp.Instrumentation.WF2005.Plot 程序集版本: 4.0.2.1070 Win32 版本: 4.0.2.1070 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/Iocomp.Instrumentation.WF2005.Plot.DLL ---------------------------------------- ************** JIT 调试 ************** 要启用实时(JIT)调试, 该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置 jitDebugging 值。 编译应用程序时还必须启用 调试。 例如: 启用 JIT 调试后,任何无法处理的异常 都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器, 而不是由此对话框处理。 |
软件重新在装一次,还有这个提示吗,应该是文件有丢失吧。
STM的软件兼容不是很好,另外这个好像要先装JAVA。
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 14:43 , Processed in 0.975170 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
