用下面的代码在仿真器跟踪状态下读写正常,芯片独立运行时不能写入。请高手指点一下。谢谢
//CPU: STM8L101F3P6 主时钟设为2M #define EEPROM_ADDR 0x9800 //--------------------------------------------------------------------- u8 Init_EEPROM(void) { u16 tc=0; do { if(tc<0xffff) tc++; else return 1; FLASH->DUKR=0xae; FLASH->DUKR=0x56; FLASH->CR2=0x00; }while((FLASH->IAPSR 0x08)==0); return 0; } //----------------------------------------------------------------------- u8 EEPROM_Read(u16 Addr,u8 *RxBuffer,u8 Length) { u8 *EEP; EEP=(u8 *)(EEPROM_ADDR+Addr); if(Init_EEPROM()) return 1; while(Length--){ *RxBuffer++=*EEP++; } FLASH->IAPSR = (uint8_t)FLASH_MemType_Data;//0xf7 lock return 0; } //----------------------------------------------------------------------- u8 EEPROM_Write(u16 Addr,u8 *RxBuffer,u8 Lenth) { u16 T=0; u8 *EEP; EEP=(u8 *)(EEPROM_ADDR+Addr); if(Init_EEPROM()) return 1; while(Lenth--){ *EEP++=*RxBuffer++; T=0; while((!(FLASH->IAPSR 0x04)) (T<0xFFFF)) T++; if(T==0xFFFF)return 1; } FLASH->IAPSR = (uint8_t)FLASH_MemType_Data; // 0xf7 lock return 0; } //----------------------------------------------------------------------- |
eeprom不要仿真看,eeprom速度慢的要死,最好是打印出来
1889 浏览 1 评论
1668 浏览 1 评论
1152 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1966浏览 9评论
797浏览 4评论
618浏览 3评论
631浏览 3评论
596浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-16 06:26 , Processed in 0.782306 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
