根据您提供的信息,您在使用STM32F429ZET6单片机和STM32F4CUBE1.9库进行USB MSC读写U盘时遇到了一些问题。以下是针对您提出的问题的解答:
1. USB枚举死在USBH_BUSY的问题:
这个问题可能是由于USB主机栈的某些配置不当或者USB设备(U盘)与STM32F429ZET6之间的兼容性问题导致的。以下是一些建议:
- 确保您的USB主机栈配置正确,包括时钟、电源等。
- 检查您的USB设备(U盘)是否支持高速(480 Mbps)或全速(12 Mbps)模式。如果只支持全速模式,您需要在STM32F429ZET6的USB主机配置中设置相应的速度。
- 尝试降低优化级别,例如从level3改为level2或level1,以查看是否对问题有所帮助。
- 检查您的USB连接线是否稳定,有时候连接线的问题也会导致枚举失败。
2. 往U盘里写数据时,部分U盘无法正常工作的问题:
这个问题可能是由于U盘的文件系统或者格式不支持导致的。以下是一些建议:
- 确保您的U盘使用的是FAT32或FAT16文件系统,因为这些文件系统在大多数情况下与STM32F429ZET6兼容。
- 在将数据写入U盘之前,尝试对U盘进行格式化,以确保其文件系统是干净的。
- 检查您的程序是否正确处理了U盘的读写操作,例如打开文件、写入数据、关闭文件等。
