1. 两个单片机同时对威廉希尔官方网站
中的某个点做电压的AD检测(采样):
在这种情况下,两个单片机之间可能会存在一定的干扰。这种干扰主要来自于以下几个方面: a. 电磁干扰:当两个单片机同时工作时,它们可能会产生电磁干扰,从而影响到彼此的AD检测结果。为了减少这种干扰,可以采取一些措施,如使用屏蔽电缆、增加滤波器等。 b. 电源干扰:两个单片机共享同一电源时,可能会因为电源波动而相互影响。为了减少这种干扰,可以使用独立的电源或者在电源线上增加滤波器。 c. 地线干扰:如果两个单片机的地线连接不当,可能会导致地线电流干扰,从而影响AD检测结果。为了解决这个问题,可以确保两个单片机的地线连接正确,或者使用隔离技术。 d. 信号线干扰:如果两个单片机的信号线距离过近,可能会产生串扰。为了减少这种干扰,可以增加信号线之间的距离,或者使用差分信号传输。 2. 一个单片机使用两个AD通道(两个pin脚)对威廉希尔官方网站 中的两个点做电压的AD检测(采样): 在这种情况下,两个AD通道之间的干扰相对较小,但仍需注意以下几点: a. 通道隔离:确保两个AD通道之间的信号线没有交叉或相互干扰。可以使用适当的布线技术,如差分信号传输,来提高通道之间的隔离度。 b. 电源和地线干扰:与上述问题1类似,需要确保单片机的电源和地线连接正确,以减少干扰。 c. 信号源差异:由于两个点的电压相差很大,可能会导致其中一个通道的信号幅度超出AD转换器的测量范围。为了解决这个问题,可以对信号进行适当的放大或衰减,使其适应AD转换器的测量范围。 d. 采样时间:在对两个点进行AD检测时,需要确保采样时间足够短,以减少信号在传输过程中的干扰。可以通过优化单片机的采样程序来实现这一点。 总之,虽然在这两种情况下都可能存在一定的干扰,但通过采取适当的措施,可以有效地减少干扰,提高AD检测的准确性。 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 08:05 , Processed in 1.867810 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
