MCU"STM8S003F3P6"。
在IAR中建立项目,加入CLK.C后,编译提示:“Please select first the target STM8S/A device used in your application (in stm8s.h file)” |
这是因为你在stm8s.h里没有加入宏定义或宏定义不是你的器件,
在stm8s.h里有这样几行, #if !defined (STM8S208) !defined (STM8S207) !defined (STM8S105) !defined (STM8S103) !defined (STM8S903) !defined (STM8AF52Ax) !defined (STM8AF62Ax) !defined (STM8AF626x) #error "Please select first the target STM8S/A device used in your application (in stm8s.h file)" #endif 在你编译时,如果没有以上宏定义,就会报这个错。 在stm8s.h里有一段选择器件的代码: // #define STM8S207 /*!< STM8S High density devices without CAN */ /* #define STM8AF52Ax */ /*!< STM8A High density devices with CAN */ /* #define STM8AF62Ax */ /*!< STM8A High density devices without CAN */ /* #define STM8S105 */ /*!< STM8S Medium density devices */ /* #define STM8AF626x */ /*!< STM8A Medium density devices */ /* #define STM8S903 */ /*!< STM8S Low density devices */ 你选的器件是STM8S Low density devices ,所以可以 把/* #define STM8S903 */的注释符去掉,或者自己定义 #define STM8S003 |
在IAR Embedded Workbench中为STM8S003F3P6建立项目并加入CLK.C文件后,编译报错的原因可能是由于以下原因:
1. 未正确选择目标MCU:在创建项目时,确保已选择正确的目标MCU(STM8S003F3P6)。在IAR中,这可以通过以下步骤完成: - 打开IAR Embedded Workbench。 - 选择“Project”菜单,然后选择“Options...”。 - 在“Options”窗口中,选择“C/C++ Compiler”选项卡。 - 在“Define”字段中,确保已添加“STM8S003F3P6”定义。 2. 缺少或错误的头文件包含:确保在CLK.C文件中正确包含了STM8S系列的头文件。通常,这是通过在文件顶部添加以下代码实现的: ```c #include ``` 3. 头文件路径问题:确保IAR Embedded Workbench能够找到STM8S系列的头文件。这可以通过以下步骤检查: - 在“Options”窗口中,选择“C/C++ Compiler”选项卡。 - 在“Include path”字段中,确保包含了包含STM8S系列头文件的目录。 4. 错误的STM8S系列库版本:确保使用的是与STM8S003F3P6兼容的STM8S系列库版本。如果使用的是旧版本的库,可能会遇到兼容性问题。 5. 代码错误:检查CLK.C文件中的代码,确保没有语法错误或其他编译错误。这可能包括未定义的变量、缺少分号等。 如果以上步骤都无法解决问题,请尝试以下操作: - 确保IAR Embedded Workbench已更新到最新版本。 - 检查IAR Embedded Workbench的安装路径,确保没有损坏或丢失的文件。 - 尝试创建一个新的项目,仅包含STM8S003F3P6和CLK.C文件,以排除其他文件或设置对编译过程的影响。 通过以上步骤,应该能够解决在IAR Embedded Workbench中为STM8S003F3P6建立项目并加入CLK.C文件后出现的编译报错问题。 |
1802 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1685 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
746浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 02:20 , Processed in 0.807621 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
