电子发烧友william hill官网
一般用的电偶。铂电阻应该也没问题
STM32F107是一款基于ARM Cortex-M3处理器的微控制器,适用于各种嵌入式应用,包括温度测量。对于测量体温,您可以选择使用DS18B20数字温度传感器。DS18B20是一款非常受欢迎的一体式数字温度传感器,具有高精度、低功耗和易于使用的特点。
DS18B20的主要特点如下: 1. 测量范围:-55℃至+125℃ 2. 精度:±0.5℃(在-10℃至+85℃范围内) 3. 分辨率:9位至12位可调 4. 通信方式:1-Wire通信协议 5. 供电电压范围:3V至5.5V 6. 工作电流:典型值1mA(在12位分辨率下) 使用DS18B20与STM32F107进行温度测量的基本步骤如下: 1. 硬件连接:将DS18B20的数据线(DQ)连接到STM32F107的一个GPIO引脚,同时确保VCC和GND分别连接到电源和地。 2. 初始化:在STM32F107上配置GPIO引脚为开漏输出,并初始化1-Wire通信接口。 3. 搜索设备:通过1-Wire通信协议搜索连接到数据线上的DS18B20设备。 4. 发送指令:向DS18B20发送启动转换指令,使其开始测量温度。 5. 读取温度:在DS18B20完成温度测量后,读取其寄存器中的温度数据。 6. 数据转换:将读取到的原始温度数据转换为实际的温度值。 7. 显示或处理:将测量到的温度值显示在LCD、LED或其他显示器上,或进行进一步的处理。 在STM32F107上实现DS18B20通信和温度测量的示例代码如下: ```c #include "stm32f10x.h" #include "ds18b20.h" void GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 使能GPIOA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // 选择PA10作为1-Wire通信引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10); // 将PA10置高,准备发送1-Wire信号 } int main(void) { uint8_t temperature[9]; float temp_value; GPIO_Config(); // 配置GPIO DS18B20_Init(); // 初始化DS18B20 while (1) { DS18B20_StartConversion(); // 启动温度转换 DS18B20_ReadTemperature(temperature); // 读取温度数据 temp_value = DS18B20_ConvertToFloat(temperature); // 将原始数据转换为浮点数 // 显示或处理温度值 printf("Temperature: %.2f°Cn", temp_value); } } ``` 请注意,上述示例代码仅用于演示如何使用DS18B20与STM32F107进行通信和温度测量。在实际应用中,您可能需要根据具体硬件连接和需求进行相应的修改和优化。 总之,DS18B20是一款非常适合与STM32F107配合使用的数字温度传感器,可以满足测量体温的需求。通过遵循上述步骤和示例代码,您可以轻松地实现STM32F107与DS18B20的温度测量功能。 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 06:46 , Processed in 0.796258 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
