现有库文件为“sm8”格式,请问一下,如何在stvd中添加被人的库使其编译通过,正常调用????
库文件是使用COSMIC_C V4.28编译,想使用在STM8S105K6t6c单片机上。 |
你上传看看库是怎么样的,如果头文件什么的全的话,调用应该是没问题的。
要在STVD(STM8 Development Environment)中添加其他人的库并使其编译通过,正常调用,您可以按照以下步骤操作:
1. 打开STVD软件。 2. 创建一个新的STM8项目或打开一个已有的项目。 3. 将“sm8”格式的库文件复制到您的项目文件夹中。确保您知道库文件的确切名称和路径。 4. 在STVD中,转到“Project”菜单,然后选择“Properties”。 5. 在“Properties”窗口中,选择“C/C++ Build”选项卡。 6. 在“C/C++ Build”选项卡中,选择“Settings”选项。 7. 在“Settings”窗口中,展开“Tool Settings”部分,然后选择“COSMIC C Compiler”。 8. 在“COSMIC C Compiler”设置中,找到“Include paths (-I)”选项。点击右侧的“Add”按钮。 9. 在弹出的“Add Directory Path”窗口中,浏览到您刚才复制的“sm8”库文件所在的文件夹,然后选择该文件夹。点击“OK”。 10. 同样,在“Settings”窗口中,展开“Tool Settings”部分,然后选择“COSMIC C Linker”。 11. 在“COSMIC C Linker”设置中,找到“Library search path (-L)”选项。点击右侧的“Add”按钮。 12. 在弹出的“Add Directory Path”窗口中,浏览到您刚才复制的“sm8”库文件所在的文件夹,然后选择该文件夹。点击“OK”。 13. 确保在“COSMIC C Linker”设置中,找到“Libraries (-l)”选项,并添加库文件的名称(不包括“.sm8”扩展名)。 14. 点击“Apply”和“OK”按钮,保存设置。 15. 现在,您可以在代码中包含库的头文件,并正常调用库函数。例如,如果您的库文件名为“example.sm8”,则需要在代码中包含相应的头文件,如“#include "example.h"”。 16. 最后,编译您的项目。如果一切设置正确,编译应该成功,您可以正常调用库函数。 注意:请确保您使用的库文件与您的项目兼容,包括编译器版本和目标硬件平台。在这种情况下,您提到库文件是使用COSMIC_C V4.28编译的,所以请确保您的STVD环境也配置为使用相同的编译器版本。 |
1907 浏览 1 评论
1678 浏览 1 评论
1171 浏览 2 评论
770 浏览 2 评论
1730 浏览 2 评论
1970浏览 9评论
806浏览 4评论
253浏览 3评论
623浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-23 01:32 , Processed in 0.737338 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
