STM32F439有两个DMA控制器DMA1和DMA2,每个控制器有8个流,每个流有8个通道,我做的是采用串口1DMA中断接收数据,DMA2的流2 通道4对应USART1_RX,STM32F439只提供了DMA2流2的中断函数,流2中还有其他的通道中断(如 ADC2 SPI1_RX UASRT6_RX), 那么如何在DMA2流2(void DMA2_Stream2_IRQHandler(void))中区分是哪个通道产生的中断呢?
是不是每个流上每次只能同时配置一个通道连接,这个通道上产生的中断只能是这个通道的中断,相当于是两个DMA控制器,16个流,同时连接支持的只有16个通道,每个流只能同时支持一个通道,只是每个流可以进行通道选择罢了,而不是16个流,每个流8个通道,可以支持128个通道同时连接。
在STM32F439中,要区分DMA2流2中断是由哪个通道产生的,可以按照以下步骤进行:
1. 首先,需要检查DMA2流2的中断状态寄存器(DMA2_Stream2_ISR),以确定是否确实发生了中断。 2. 然后,检查DMA2流2的中断标志位。在STM32F439中,DMA中断标志位包括: - TCIFx(传输完成中断标志位) - HTIFx(传输一半完成中断标志位) - TEIFx(传输错误中断标志位) 其中,x表示流号。 3. 为了区分是哪个通道产生的中断,可以检查DMA2流2的通道映射。在STM32F439中,DMA2流2可以映射到不同的通道,如ADC2、SPI1_RX、USART6_RX等。可以通过以下方式检查通道映射: a. 检查DMA2的流2通道选择寄存器(DMA2_Stream2_CR),其中的CHSEL字段表示流2的通道选择。 b. 根据CHSEL字段的值,可以确定流2映射到的通道。例如,如果CHSEL值为0x04,则表示流2映射到USART1_RX。 4. 根据上述步骤,可以确定DMA2流2中断是由哪个通道产生的。在中断处理函数(void DMA2_Stream2_IRQHandler(void))中,可以编写相应的代码来处理不同通道的中断。 示例代码: ```c void DMA2_Stream2_IRQHandler(void) { if (DMA2_Stream2_ISR & DMA_ISR_TCIF2) // 检查传输完成中断标志位 { uint32_t chsel = DMA2_Stream2_CR & DMA_SxCR_CHSEL; // 获取CHSEL字段的值 switch (chsel) { case 0x04: // USART1_RX // 处理USART1_RX的中断 break; case 0x05: // SPI1_RX // 处理SPI1_RX的中断 break; case 0x06: // ADC2 // 处理ADC2的中断 break; default: // 其他通道的处理 break; } DMA2_Stream2_ISR = DMA_ISR_TCIF2; // 清除传输完成中断标志位 } } ``` 通过以上步骤和示例代码,可以在STM32F439的DMA2流2中断处理函数中区分是哪个通道产生的中断。 |
1921 浏览 1 评论
1688 浏览 1 评论
1179 浏览 2 评论
774 浏览 2 评论
1738 浏览 2 评论
1980浏览 9评论
815浏览 4评论
262浏览 3评论
629浏览 3评论
636浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-27 18:45 , Processed in 0.940571 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
