电子发烧友william hill官网
CPLD芯片型号:EPM570T144C5
ARM芯片型号:STM32F103ZET6 两个芯片布置在同一块PCB上,它们之间的引脚连接如下: 地址线:A0~A15; 数据线:D0~D15; 其他读写控制线:INT1~INT5;MPUCLK;FSMC_CLK;FSMC_NOE;FSMC_NWE;FSMC_NWAIT;FSMC_NADV;FSMC_NBL0;FSMC_NBL1;FSMC_NE1~FSMC_FSMC_NE4;FSMC_INT2;RESETn 问题:想让CPLD作为“寄存器”,原始信号先进入CPLD进行消抖,然后传给STM32。我想问这种“寄存器”形式,怎么对CPLD和STM32分别编程?描述的有点乱…… |
要在STM32F103和CPLD之间实现通信,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 确定通信协议:首先,您需要确定STM32F103和CPLD之间的通信协议。常见的通信协议有SPI、I2C、UART等。根据您的需求,选择一个合适的通信协议。 2. 配置CPLD:在CPLD中,您需要编写一个Verilog或VHDL代码,实现消抖功能。消抖功能通常包括一个去抖动寄存器和一个状态机。当原始信号进入CPLD时,去抖动寄存器会存储信号值,状态机负责检测信号的稳定性。当信号稳定时,状态机将信号发送到STM32。 3. 配置STM32:在STM32F103中,您需要编写一个程序来接收CPLD发送的数据。这通常涉及到配置STM32的通信接口(例如SPI、I2C或UART),并编写相应的驱动程序来处理数据传输。 4. 连接引脚:根据您提供的引脚连接信息,您需要将CPLD和STM32的相应引脚连接起来。例如,如果您选择SPI通信协议,那么您需要将CPLD的SPI接口引脚连接到STM32的SPI接口引脚。 5. 编程和调试:在CPLD和STM32中编写相应的程序,并进行调试。确保CPLD能够正确地对原始信号进行消抖处理,并将处理后的数据发送给STM32。同时,确保STM32能够正确地接收和处理来自CPLD的数据。 6. 测试:在实际应用中测试整个系统的性能,确保CPLD和STM32之间的通信正常,消抖功能达到预期效果。 总之,要实现STM32F103和CPLD之间的通信,您需要选择合适的通信协议,分别在CPLD和STM32中编写相应的程序,并确保引脚连接正确。通过调试和测试,您可以确保整个系统能够正常工作。 |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1942浏览 9评论
739浏览 4评论
576浏览 3评论
599浏览 3评论
561浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 23:34 , Processed in 0.705403 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
