StarFive VisionFive 2 是一款基于 RISC-V 架构的单板计算机,类似于 Raspberry Pi。U-Boot 是一个开源的引导加载程序,用于启动操作系统。如果您在第一次启动 VisionFive 2 时遇到 U-Boot 报错,可能是由以下几个原因导致的:
1. **硬件问题**:确保您的 VisionFive 2 硬件没有损坏,所有的连接都是正确的,包括电源和 SD 卡。 2. **SD卡问题**:U-Boot 需要从 SD 卡读取启动信息。请确保您的 SD 卡已经正确格式化,并且已经烧录了适用于 VisionFive 2 的 U-Boot 和操作系统镜像。 3. **烧录问题**:如果烧录过程中出现问题,可能导致 U-Boot 无法正确启动。请检查烧录过程是否正确,包括烧录速度和烧录软件。 4. **U-Boot 配置问题**:U-Boot 需要正确配置以适应 VisionFive 2 的硬件。如果配置不正确,可能会导致启动失败。 5. **固件版本不兼容**:确保您烧录的 U-Boot 和操作系统固件与您的硬件版本兼容。 6. **电源问题**:如果电源不稳定或电压不正确,可能会导致硬件无法正常工作。 7. **环境问题**:确保您的操作环境(如温度、湿度等)适合硬件运行。 针对您提到的错误信息 "Card did not respond to voltage select! : -110",这通常意味着 U-Boot 在尝试与 SD 卡通信时遇到了问题。这可能是由于 SD 卡未正确插入、SD 卡损坏、或者 U-Boot 配置不正确导致的。 解决步骤: - **重新插入 SD 卡**:确保 SD 卡已经正确且牢固地插入到 VisionFive 2 中。 - **检查 SD 卡**:尝试使用另一张已知良好的 SD 卡,以排除 SD 卡损坏的可能性。 - **重新烧录 U-Boot**:使用正确的烧录工具和固件重新烧录 U-Boot。 - **检查电源**:确保电源供应稳定,并且符合 VisionFive 2 的电源要求。 如果以上步骤都无法解决问题,建议联系 StarFive 或相关社区寻求帮助,或者查看官方文档和william hill官网 获取更多信息。 |
VisionFive2中openplc页面无法打开怎么解决?
970 浏览 1 评论
第一次启动StarFive VisionFive 2, U-Boot总是报错,为什么?
881 浏览 1 评论
VisionFive 2 生态进展双周报(1.1-1.31)
2030 浏览 0 评论
JH-7110现已支持AMP双系统(Linux + RT-Thread)
1335 浏览 0 评论
VisionFive 2 生态进展双周报(9.29-10.16)
803 浏览 0 评论
395浏览 2评论
383浏览 2评论
442浏览 2评论
270浏览 2评论
262浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 22:15 , Processed in 0.944083 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
