电子发烧友william hill官网
在PSoC Creator中加入USB设备需要遵循以下步骤:
1. 打开PSoC Creator:首先,打开PSoC Creator软件。这是开始项目的基础。 2. 创建新项目:点击“File”(文件)> “New”(新建)> “PSoC 4 Project”(PSoC 4项目),然后选择适当的项目类型(例如,基于ARM Cortex-M0/M4的PSoC 4)并点击“Next”(下一步)。 3. 配置项目:在项目配置向导中,填写项目名称、位置和目标设备(例如,CY8CKIT-059)。点击“Next”(下一步)以继续。 4. 选择内核:在内核配置页面中,选择所需的内核(例如,Cortex-M0或Cortex-M4)。点击“Next”(下一步)以继续。 5. 添加USB组件:在组件选择页面中,找到“USB”组件并勾选。这将向项目中添加USB功能。 6. 配置USB组件:点击“Configure”(配置)按钮以打开USB组件配置窗口。在这里,您可以设置USB设备类型(例如,设备类、设备子类和协议)、端点数量和类型等。配置完成后,点击“OK”(确定)以保存设置。 7. 连接USB组件到内核:在设计模式下,将USB组件拖放到设计画布上。然后,使用连接线将USB组件的“clocking”(时钟)和“processing”(处理)端口连接到内核的相应端口。 8. 配置时钟:在时钟配置页面中,选择适当的时钟源和时钟分配。确保为USB组件分配足够的时钟资源。 9. 生成代码:点击“Generate Code”(生成代码)按钮以生成项目代码。这将创建所需的源文件和配置文件。 10. 编写应用程序代码:在生成的代码中,编写应用程序代码以实现所需的USB功能。这可能包括初始化USB设备、处理USB请求和数据传输等。 11. 编译和下载:编译项目并下载到目标设备(例如,CY8CKIT-059开发板)以测试USB功能。 12. 调试:使用PSoC Creator的调试工具对应用程序进行调试,以确保USB功能正常工作。 通过遵循这些步骤,您可以在PSoC Creator中成功添加和配置USB设备。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
486 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7318 浏览 2 评论
4180 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3731 浏览 9 评论
1294 浏览 8 评论
545浏览 2评论
341浏览 2评论
468浏览 2评论
7321浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
558浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-8 12:22 , Processed in 0.602293 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
