使用STM32MP135 驱动2.4寸 LCD屏幕,刷新率巨低;
测试条件:(HAL库) 1、硬件SPI;2、IO操作使用寄存器配置;3、SPI时钟达到16M; SPI配置如下: IO操作配置如下: 之前使用MCU操作,刷新率都没有这么低; 实际现象(连拍两张): 求坛友们,指教一二 |
在这种情况下,我们需要逐步检查可能影响刷新率的因素。以下是一些建议的步骤:
1. 检查SPI配置: - 确保SPI配置正确,包括数据传输方向、时钟极性和相位等。 - 检查SPI中断是否正确配置,以确保数据传输的及时性。 2. 检查LCD驱动代码: - 确保LCD驱动代码正确,包括初始化、清屏、设置光标位置等。 - 检查数据传输函数,确保数据传输效率。 3. 检查LCD屏幕规格: - 确认LCD屏幕的最大刷新率,确保STM32MP135的配置不会超过这个限制。 - 检查LCD屏幕的接口类型,确保与STM32MP135的SPI接口兼容。 4. 优化代码: - 检查代码中是否有不必要的延时或等待循环,这些可能会降低刷新率。 - 尝试使用DMA(直接内存访问)来提高数据传输速度。 5. 检查硬件连接: - 确保SPI和LCD之间的连接正确,包括数据线、时钟线和片选线等。 - 检查电源供应是否稳定,不稳定的电源可能会影响刷新率。 6. 对比之前的MCU配置: - 分析之前使用的MCU与STM32MP135之间的差异,找出可能导致刷新率降低的原因。 - 如果可能,尝试在STM32MP135上使用与之前MCU相同的SPI配置和驱动代码。 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 06:54 , Processed in 1.124590 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
