目前已有设备:1.EVAL-ADPD4100-4101;2.EVAL-ADPDUCZ;
问题情况:成功连接到电脑Wavetool Evaluation Software软件,但是通过配置dcfg只能实现多波长同时(没办法隔时隙闪烁)亮起,且仅出现一条正常波,无法实现多波长监测记录的需求; 主要问题:如何通过设置dcfg配置达到多波长同时监测,或麻烦您给出具体配置信息。 |
要使用Wavetool Evaluation Software软件在ADPD4100评估板上设置进行多波长监测,您需要按照以下步骤操作:
1. 打开Wavetool Evaluation Software软件。 2. 确保您的EVAL-ADPD4100-4101评估板和EVAL-ADPDUCZ模块已正确连接到电脑。 3. 在软件中,选择您的设备(EVAL-ADPD4100-4101)。 4. 点击“Configuration”选项卡,然后选择“Device Configuration(设备配置)”。 5. 在“Device Configuration”窗口中,您需要设置以下参数以实现多波长监测: a. "Operation Mode(操作模式)":选择“Multi-Wavelength(多波长)”。 b. "LED Configuration(LED配置)":根据您的需求,选择要使用的LED数量和类型。例如,如果您要使用4个LED,选择“4 LEDs”。 c. "Wavelength Configuration(波长配置)":为每个LED选择不同的波长。例如,LED1为650nm,LED2为700nm,LED3为750nm,LED4为850nm。 d. "Timing Configuration(时序配置)":设置LED闪烁的时间间隔。您可以设置不同的时间间隔,以实现隔时隙闪烁。 6. 点击“Write Configuration(写入配置)”按钮,将配置写入评估板。 7. 点击“Start Acquisition(开始采集)”按钮,开始监测。 8. 在“Data View(数据视图)”选项卡中,查看多波长监测数据。 请注意,具体的配置信息可能因您的设备和需求而有所不同。建议您查阅ADPD4100评估板的用户手册和Wavetool Evaluation Software的文档,以获取更详细的配置信息和操作指南。 |
1853 浏览 1 评论
3689 浏览 1 评论
8165 浏览 0 评论
1979 浏览 0 评论
17382 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-9 13:47 , Processed in 0.584597 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
