我正在使用一个 le_hello 客户端应用程序,我对广告间隔的一致性很好奇。
目前,扫描设置为 high_duty_scan_interval 320、high_duty_scan_window 160 和 high_duty_scan_duration 0。 广告设置为 low_duty_min_interval 2048、low_duty_max_interval 2048 和 low_duty_duration 0。 广告使用的模式为 BTM_BLE_ADVERT_UNDIRECTED_LOW,扫描使用的模式为 BTM_BLE_SCAN_TYPE_HIGH_DUTY。 当我用 NRF 扫描仪测量扫描列表时,大多数项目的显示间隔为 1.28 秒,但也有广告间隔变成 8 秒的情况。 我很好奇广告是否始终以 1.28 秒的间隔显示,如果不是,是否与扫描有关。 另外,如何检查广告间隔? |
要使用CYW89820模块分析BLE广告时间间隔,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经正确配置了CYW89820模块,并将其连接到您的开发板或计算机。 2. 在您的le_hello客户端应用程序中,您需要使用CYW89820模块的SDK或API来访问和控制BLE功能。这可能需要您阅读和理解CYW89820模块的文档,以便了解如何使用其API。 3. 要测量BLE广告时间间隔,您可以在客户端应用程序中实现一个扫描器,该扫描器定期扫描BLE广告数据。您可以使用CYW89820模块的API来设置扫描参数,例如扫描间隔、扫描窗口和扫描类型。 4. 在扫描过程中,记录每个广告包的时间戳。这将帮助您确定广告之间的时间间隔。 5. 分析收集到的时间戳数据,以确定广告时间间隔的一致性。您可以计算相邻广告包之间的时间差,并观察这些时间差是否符合您的期望。 6. 如果您发现广告间隔与预期不符,您可能需要调整扫描或广告设置。例如,您可以尝试更改扫描间隔、扫描窗口或广告间隔参数,以查看是否能够改善广告时间间隔的一致性。 7. 如果问题仍然存在,您可能需要进一步调查CYW89820模块的行为,或者考虑是否存在其他因素(如信号干扰或多径效应)影响了广告时间间隔。 8. 最后,您可以考虑与CYW89820模块的制造商或社区寻求帮助,以获取更多关于如何优化BLE广告时间间隔的建议。 请注意,BLE广告时间间隔可能会受到多种因素的影响,包括信号强度、干扰和模块的硬件性能。因此,确保您的测试环境尽可能稳定和一致,以便获得准确的测量结果。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2486 浏览 0 评论
1625 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1058 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8106 浏览 1 评论
11310 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-3 04:54 , Processed in 0.356222 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
