我下载了 XMC 刷新工具,打开后第一次尝试连接时,系统提示有新版本的固件,于是我点击了安装。 但我认为在安装过程中的某个地方出现了故障,所以现在 XMC1300 已经无法连接了。 我曾尝试使用 Memtool 连接它,但没有成功。
我选择的设备名称是 1302-200(如芯片所示),并选择了所连接的模拟器。 XMC 闪光灯的错误日志是 |
在这种情况下,您可以尝试以下步骤来重新刷机XMC1300DCV1:
1. 确保您的计算机已安装最新版本的XMC刷新工具和Memtool。 2. 重启您的计算机和XMC1300设备。 3. 使用USB转串口适配器将XMC1300连接到计算机。 4. 打开Memtool,选择正确的设备名称(1302-200)和连接的模拟器。 5. 在Memtool中,尝试使用以下命令来重置XMC1300: - 输入命令:`reset` - 按Enter键执行命令 6. 如果重置成功,XMC1300应该会重新启动。此时,尝试再次使用XMC刷新工具连接设备。 7. 如果仍然无法连接,您可以尝试使用以下命令在Memtool中擦除XMC1300的闪存: - 输入命令:`flash erase` - 按Enter键执行命令 8. 擦除完成后,使用XMC刷新工具重新刷入固件。 9. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要联系XMC技术支持寻求进一步帮助。 请注意,刷机和重置设备可能会导致数据丢失。在进行这些操作之前,请确保已备份重要数据。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
377 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6437 浏览 2 评论
4112 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3639 浏览 9 评论
1236 浏览 8 评论
468浏览 2评论
276浏览 2评论
387浏览 2评论
6448浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
472浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 10:21 , Processed in 0.658792 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
