在 Fx3 控制器中,在流式传输过程中,从主机收到了意外的端点停止请求。 在调试过程中,我发现 USB 数据包中的数据有效载荷无法正常发送,请问出现这种错误的原因是什么。 下面附有错误图像和完整的 USB 跟踪。
这是用 beagle 分析仪捕捉到的,可以用全相数据中心软件打开。 |
在Fx3控制器中,USB数据包中的数据有效载荷无法正常发送的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:可能是USB连接线、设备或Fx3控制器本身存在硬件故障。请检查所有连接是否牢固,以及设备是否正常工作。 2. 驱动程序问题:确保您的计算机上安装了正确的驱动程序,并且驱动程序是最新的。不正确或过时的驱动程序可能导致数据传输问题。 3. 软件问题:您使用的软件可能存在bug或者与Fx3控制器不兼容。请尝试更新软件或寻找其他兼容的软件。 4. 数据包格式错误:确保您发送的数据包格式正确,遵循USB协议。错误的数据包格式可能导致数据无法正确传输。 5. 端点配置问题:检查端点配置是否正确。错误的端点配置可能导致数据无法正确发送。 6. Fx3控制器固件问题:确保Fx3控制器的固件是最新的。过时的固件可能导致兼容性和性能问题。 7. 电源问题:确保Fx3控制器和相关设备的电源供应稳定。不稳定的电源可能导致数据传输问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查所有硬件连接,确保它们牢固且正常工作。 2. 更新计算机上的驱动程序和软件。 3. 检查数据包格式和端点配置是否正确。 4. 更新Fx3控制器的固件。 5. 确保电源供应稳定。 如果问题仍然存在,建议您联系Fx3控制器的制造商或寻求专业技术支持。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
413 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6781 浏览 2 评论
4125 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3656 浏览 9 评论
1251 浏览 8 评论
493浏览 2评论
293浏览 2评论
404浏览 2评论
6788浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
497浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-10 13:26 , Processed in 0.612690 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
