电子发烧友william hill官网
请说明 PMG1-B1 的输入电压上限。
数据表中列出的最大输入电压限制为 40V。 然后是几个与未指定 Vss 有关的下限。 如果 Vss 是接地,那么 40V 限制是如何工作的? 部件在高于 24V 的电压下可以运行多长时间? 输入电源需要多稳定? 该部件似乎是将 USB-PD 添加到各种可用源电压系统的简单方法。 |
PMG1-B1 是一款集成了多种电源管理功能的芯片,它支持 USB Power Delivery (USB-PD) 协议。为了回答您的问题,我们需要查看 PMG1-B1 的数据手册以获取相关信息。
1. 输入电压上限:根据数据手册,PMG1-B1 的最大输入电压限制为 40V。这意味着在正常工作条件下,该芯片可以承受高达 40V 的输入电压。 2. Vss 接地时的 40V 限制:Vss 是芯片的地线,通常与电源地线相连。当 Vss 接地时,40V 限制意味着输入电压与地线之间的电压差不能超过 40V。这是为了保护芯片免受过高电压造成的损坏。 3. 高于 24V 的电压下运行时间:数据手册中没有明确说明 PMG1-B1 在高于 24V 的电压下可以运行多长时间。然而,只要输入电压不超过 40V 的最大限制,芯片应该可以正常工作。但是,为了确保芯片的长期稳定性和可靠性,建议遵循制造商的推荐工作条件。 4. 输入电源稳定性:PMG1-B1 需要一个稳定的输入电源来确保其正常工作。输入电源的稳定性取决于具体的应用场景和设计要求。通常,输入电源的纹波和噪声应尽可能低,以避免对芯片性能产生负面影响。 5. USB-PD 支持:PMG1-B1 确实是一款支持 USB Power Delivery 协议的芯片,它可以将 USB-PD 添加到各种可用源电压系统中。这使得设计人员可以轻松地实现 USB-PD 功能,从而提高系统的灵活性和兼容性。 总之,PMG1-B1 的输入电压上限为 40V,且在 Vss 接地时,输入电压与地线之间的电压差不能超过 40V。为了确保芯片的长期稳定性和可靠性,建议遵循制造商的推荐工作条件,并确保输入电源的稳定性。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
377 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6426 浏览 2 评论
4112 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3639 浏览 9 评论
1236 浏览 8 评论
467浏览 2评论
276浏览 2评论
385浏览 2评论
6426浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
471浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 16:04 , Processed in 0.597157 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
