我的板卡型号是Psoc6-evaluationkit-062S2我的板卡型号是 Psoc6-evaluationkit-062S2。
1.在 RTT Studio 中可以正常烧录,但无法调试。 2.ModusToolBox 中无法烧录,无法调试。 它们都会弹出以下错误: 在最终启动序列中出错 Failed to execute MI command: load D:RT-ThreadStudioworkspacecyw43012_ble_demo\Debugrtthread.elf 来自调试器后端的错误信息: Error finishing flash operation Failed to execute MI command: load D:RT-ThreadStudioworkspace\cyw43012_ble_demo\Debugrtthread.elf 来自调试器后端的错误信息: 完成闪存操作出错 完成闪存操作出错 另外,点击烧录或调试后控制台里总是卡在这里就动不了了: 信息:psoc6.cpu.cm4: 硬件有 6 个断点,4 个观察点 Info : starting gdb server for psoc6.cpu.cm0 on 3332 Info : Listening on port 3332 for gdb connections Info : starting gdb server for psoc6.cpu.cm4 on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connectionscm4 on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections Info : SWD DPIDR 0x6ba02477 Info : kitprog3: acquiring the device (mode: reset)... psoc6.cpu.cm0 halted due to debug-request, current mode:线程 xPSR: 0x41000000 pc:0x00000190 msp: 0x080ff800 ** 设备获取成功 ** psoc6.cpu.cm4: 在重置后和停止前运行...... psoc6.cpu.cm4 由于调试请求而停止,当前模式:线程 xPSR: 0x01000000 pc:0x0000012a msp: 0x080ff800 Info : Listening on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections(到此卡住)。 请问我该如何解决这个问题? |
请按照以下步骤操作:
1. 确保硬件连接正确:首先,请检查您的PSoc 62系列板卡(Psoc6-evaluationkit-062S2)与计算机之间的连接是否正确。确保USB线连接稳定,没有松动。 2. 安装最新驱动程序:请确保您的计算机上安装了适用于PSoc 62系列板卡的最新驱动程序。您可以从Cypress官网下载并安装适用于您的操作系统的最新驱动程序。 3. 检查固件版本:请确保您的PSoc 62系列板卡上的固件版本与RTT Studio和ModusToolBox软件兼容。如果需要,您可以从Cypress官网下载并更新板卡上的固件。 4. 检查软件版本:请确保您使用的RTT Studio和ModusToolBox软件是最新版本。如果不是,请从Cypress官网下载并安装最新版本。 5. 重置板卡:尝试对PSoc 62系列板卡进行硬件重置。这可以通过按住板卡上的复位按钮几秒钟来实现。 6. 检查项目设置:在RTT Studio和ModusToolBox中,检查项目设置是否正确。确保选择了正确的目标设备、编译器和调试器。 7. 重新烧录:在确保以上步骤都正确无误后,尝试重新烧录和调试您的项目。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
406 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6725 浏览 2 评论
4123 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3656 浏览 9 评论
1249 浏览 8 评论
487浏览 2评论
288浏览 2评论
402浏览 2评论
6731浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
494浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-8 11:38 , Processed in 0.689801 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
