当我使用 AURIX Development StudioV1.72 通过按钮(闪存当前项目)闪存 TC275 lite 套件板时,AURIX Development Studio 报告错误信息:
ADS report an errorADS 报告错误 我的 TC275 型号是SAK-TC275TP-64F200W DB G2128 DAS 驱动程序是: 如何解决这个问题,我需要使用旧版本的 AURIX Development Studio 和哪个版本的 memtool? ths。 |
要解决 AURIX Development Studio V1.72 无法闪存 TC275 Lite Kit 的问题,请按照以下步骤操作:
1. 确认硬件连接:首先,请确保 TC275 Lite Kit 与计算机之间的硬件连接正确。检查 USB 线是否连接到正确的端口,以及是否有任何松动或损坏。 2. 更新驱动程序:确保您的计算机上安装了最新版本的驱动程序。如果不确定,请访问 Infineon 官方网站下载并安装适用于 TC275 Lite Kit 的最新驱动程序。 3. 检查 AURIX Development Studio 版本:尽管您正在使用 AURIX Development Studio V1.72,但可能需要更新到更高版本以解决兼容性问题。访问 Infineon 官方网站,查看是否有适用于 TC275 Lite Kit 的更新版本。 4. 使用旧版本的 AURIX Development Studio 和 memtool:如果问题仍然存在,您可以尝试使用旧版本的 AURIX Development Studio 和 memtool。根据您的 TC275 Lite Kit 型号(SAK-TC275TP-64F200W DB G2128),您可能需要使用 AURIX Development Studio V1.46 和 memtool 版本 2.5.5。 5. 重新配置项目设置:在旧版本的 AURIX Development Studio 中,重新配置您的项目设置,确保所有设置与 TC275 Lite Kit 兼容。 6. 重新编译和闪存:在旧版本的 AURIX Development Studio 中重新编译您的项目,然后尝试再次闪存 TC275 Lite Kit。 7. 检查错误信息:如果问题仍然存在,请仔细检查 AURIX Development Studio 报告的错误信息。错误信息可能会提供有关问题的更多详细信息,从而帮助您找到解决方案。 8. 寻求技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系 Infineon 技术支持团队,他们可以为您提供专业的帮助和建议。 通过遵循这些步骤,您应该能够解决 AURIX Development Studio V1.72 无法闪存 TC275 Lite Kit 的问题。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
398 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6672 浏览 2 评论
4119 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3653 浏览 9 评论
1244 浏览 8 评论
483浏览 2评论
286浏览 2评论
397浏览 2评论
6683浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
488浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 18:22 , Processed in 0.650032 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
