是的,您可以在创建DMA(直接内存访问)通道时指定DMA缓冲区的大小和编号。但是,具体的实现和配置取决于您使用的硬件平台和DMA控制器。
一般来说,您可以按照以下步骤进行操作: 1. 确定您的硬件平台和DMA控制器支持的缓冲区大小和编号范围。这通常可以在硬件手册或技术文档中找到。 2. 根据您的需求,选择一个合适的缓冲区大小(在您的例子中是8字节)和缓冲区编号(在您的例子中是1)。 3. 在创建DMA通道时,通过相应的API或配置接口,设置缓冲区大小和编号。这可能涉及到编写特定的代码或修改配置文件。 4. 确保您的DMA通道配置正确,并在实际应用中测试其性能和稳定性。 请注意,具体的实现方法可能因硬件平台和DMA控制器的不同而有所差异。因此,建议您查阅相关文档以获取更详细的指导。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
372 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6364 浏览 2 评论
4112 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3637 浏览 9 评论
1236 浏览 8 评论
467浏览 2评论
276浏览 2评论
384浏览 2评论
6381浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
468浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 04:27 , Processed in 0.550367 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
