各位前辈,我有一个问题:
我在调试逆风的时候,在逆风减速的时候,减速到0时会直接闭环启动,过程很丝滑,但是有概率出现磁通故障,起不来, 上张图是直接启动 上图是磁通故障,请教一下应该调整哪个参数 |
在IMC T038调试逆风时,出现磁通故障的问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 磁通检测传感器故障:请检查磁通检测传感器是否工作正常,如有故障,请更换传感器。 2. 磁通检测信号干扰:请检查磁通检测信号线是否有干扰,如有干扰,请采取措施消除干扰。 3. 控制器参数设置不当:请检查控制器的参数设置,特别是与磁通相关的参数,如磁通截止值、磁通上升时间等。如果参数设置不当,可能导致磁通故障。 4. 电机磁通饱和:请检查电机磁通是否饱和,如果磁通饱和,可能导致磁通故障。可以尝试降低电机的负载或者调整电机的参数。 5. 控制器软件问题:如果以上原因都排除了,可能是控制器软件存在问题。可以尝试升级控制器软件或者联系厂家寻求技术支持。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致磁通故障的原因,并进行相应的调整。如果问题仍然无法解决,建议您联系IMC T038的技术支持或者售后服务,寻求专业帮助。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
400 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6685 浏览 2 评论
4120 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3653 浏览 9 评论
1246 浏览 8 评论
483浏览 2评论
286浏览 2评论
398浏览 2评论
6687浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
488浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 21:27 , Processed in 0.464951 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
