I2C boot 使用ARM GCC 编译pass, 改用ARM MDK 编译报错如下, 怎么解决,谢谢!
cannot open source input file "flash config.h": No such file or directory |
从您提供的错误信息来看,ARM MDK编译器在编译过程中找不到名为"flash config.h"的头文件。这个问题通常是由于以下几个原因导致的:
1. 文件路径错误:请检查您的项目设置中是否正确指定了"flash config.h"文件的路径。您可以在ARM MDK的Project Options中检查Include Paths设置,确保路径正确。 2. 文件名大小写敏感:在某些操作系统中,文件名是大小写敏感的。请确保您在项目设置和文件系统中使用的文件名大小写完全一致。 3. 文件缺失:请检查您的项目文件夹中是否确实存在"flash config.h"文件。如果文件不存在,您需要创建它或从其他来源获取。 4. 编译器设置问题:请检查ARM MDK的编译器设置,确保没有错误地禁用了某些必要的编译选项。 为了解决这个问题,请尝试以下步骤: 1. 确认"flash config.h"文件存在于您的项目文件夹中,并且文件名的大小写与项目设置中指定的一致。 2. 在ARM MDK的Project Options中,检查Include Paths设置,确保"flash config.h"文件的路径正确无误。 3. 如果您之前使用ARM GCC编译器,可以尝试将ARM GCC的Include Paths设置复制到ARM MDK中,以确保路径设置一致。 4. 如果问题仍然存在,请尝试在ARM MDK中重新创建"flash config.h"文件,并在其中添加一些基本的头文件内容,例如: ```c #ifndef FLASH_CONFIG_H #define FLASH_CONFIG_H // 添加您的配置定义和宏 #endif // FLASH_CONFIG_H ``` 5. 保存文件并重新编译项目,查看是否解决了问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的项目设置和编译环境的信息,以便我们能更好地帮助您。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
388 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6574 浏览 2 评论
4118 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3649 浏览 9 评论
1240 浏览 8 评论
475浏览 2评论
282浏览 2评论
394浏览 2评论
6580浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
483浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-3 02:45 , Processed in 0.632311 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
