您好,我在使用AD8495芯片+K型热电偶搭建温度采样威廉希尔官方网站
时遇到一些问题,希望能得到您的帮助,问题如下:
我们制作的温度采样威廉希尔官方网站 的原理图如下所示:前端采用建议的滤波威廉希尔官方网站 ,在AD8495输出端连接二阶低通滤波威廉希尔官方网站 以及放大威廉希尔官方网站 以放大其输出电压,降低ADC采样精度低干扰。 问题1:在所制作的PCB板中,有一些通道输出电压为震荡信号,但有一些信号输出较为正常。上图仅展示了ADIN3通道的原理图,所制样板中共有4路,威廉希尔官方网站 结构相同。其中测试时AD8495芯片输出正常,但运放输出电压为震荡的信号,将运放反馈回路中0.1uf电容去除后其输出电压较为正常,想问下您这里震荡的原因是什么,以及如何可以避免,谢谢。下图为将AD8495输入引脚采用细铜条短接即输出芯片温度对应电压时的运放威廉希尔官方网站 输出电压波形。 问题2:同样在将AD8495输入引脚短接后,AD8495的输出电压并非稳定的直流信号,而是有一定的扰动,其输出波形如下所示。这里已断开AD8495后级的滤波与放大威廉希尔官方网站 ,AD8495输入端滤波威廉希尔官方网站 的电阻已测试100和7.5k,但其输出波形并无明显改善,扰动周期约为2us。想咨询一下这里的扰动产生原因为什么以及如何能将其去除得到较为稳定的直流信号,谢谢。 |
在您提供的信息中,我了解到您在使用AD8495芯片+K型热电偶搭建温度采样威廉希尔官方网站
时遇到了一些问题。根据您的描述,问题主要集中在运放输出电压为震荡信号。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源稳定性:不稳定的电源可能导致运放输出电压震荡。请确保您的电源稳定且符合AD8495和运放的电源要求。 2. 检查运放的供电电压:请确保运放的供电电压在规定的范围内,过高或过低的电压都可能导致输出不稳定。 3. 检查PCB布局:不良的PCB布局可能导致信号干扰,从而影响运放的输出。请检查您的PCB布局是否合理,特别是地线和信号线的布局。 4. 检查滤波威廉希尔官方网站 :您提到在AD8495输出端连接了二阶低通滤波威廉希尔官方网站 。请检查滤波威廉希尔官方网站 的元件值是否正确,以及是否有元件损坏或焊接不良。 5. 检查热电偶连接:请确保K型热电偶与AD8495的连接正确且牢固。松动或接触不良的连接可能导致信号不稳定。 6. 检查运放参数:请检查您使用的运放是否适合您的应用,以及其参数是否满足要求。例如,增益带宽积、输入偏置电流等。 7. 检查信号源:请确保热电偶本身没有问题,例如热电偶的连接、损坏或老化等。 8. 检查温度变化:如果温度变化过快,可能导致运放输出电压不稳定。请确保您的应用环境允许温度变化在可接受的范围内。 9. 检查模拟地线:请确保模拟地线连接正确,避免模拟地线与数字地线混合,以减少干扰。 10. 检查软件滤波:如果硬件滤波不足以消除震荡,您可以尝试在软件中添加数字滤波器,以进一步降低噪声。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助您。 |
1435 浏览 1 评论
3297 浏览 1 评论
8152 浏览 0 评论
1967 浏览 0 评论
17362 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:10 , Processed in 0.388659 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
