在STM32F334中,比较器消隐和HRTIM的事件消隐功能可以通过以下步骤实现:
1. 比较器消隐功能配置: 比较器消隐功能主要用于防止比较器在开关管开通瞬间误触发。要实现比较器消隐功能,需要配置比较器的窗口消隐。以下是配置步骤: a. 在STM32CubeMX中,打开"Clock Configuration",确保HRTIM和比较器时钟已正确配置。 b. 打开"GPIO Configuration",将比较器输入引脚配置为模拟输入。 c. 打开"Analog Comparators",选择需要配置消隐功能的比较器。 d. 在"Window mode"选项中,选择"Enabled"。 e. 在"PWM input"选项中,选择与电源HRTIM PWM同步的PWM输入。 f. 在"Blanking source"选项中,选择"Timer x PWM y OUT",其中x和y分别表示HRTIM的定时器编号和PWM输出编号。 g. 完成配置后,生成代码并下载到STM32F334。 2. EVENT事件消隐功能配置: EVENT事件消隐功能主要用于在特定事件(如HRTIM的PWM输出)期间禁用ADC或其他外设。以下是配置步骤: a. 在STM32CubeMX中,打开"Clock Configuration",确保HRTIM和ADC时钟已正确配置。 b. 打开"ADC Configuration",选择需要配置EVENT消隐功能的ADC。 c. 在"External trigger"选项中,选择"HRTIM x OUT y",其中x和y分别表示HRTIM的定时器编号和PWM输出编号。 d. 在"External trigger polarity"选项中,选择"Rising edge"或"Falling edge",根据实际需求选择。 e. 在"External trigger enable"选项中,选择"Enabled"。 f. 完成配置后,生成代码并下载到STM32F334。 关于您提到的附件问题,由于无法查看附件,无法给出具体的错误分析。建议您根据上述步骤检查配置是否正确,并尝试生成新的代码下载到STM32F334。如果问题仍然存在,建议查阅STM32F334的参考手册和相关应用笔记,以获取更多详细信息。 |
1858 浏览 1 评论
1649 浏览 1 评论
1127 浏览 2 评论
750 浏览 2 评论
1710 浏览 2 评论
1961浏览 9评论
777浏览 4评论
606浏览 3评论
622浏览 3评论
586浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-7 21:12 , Processed in 0.646312 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
