根据您提供的信息,这个问题可能是由于在用BLE Mesh Provisioner示例给OnOff Client配网后,模型没有正确绑定到AppKey 0x0001导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查您的Provisioner示例代码,确保在配网过程中正确设置了AppKey。在`ble_mesh_provisioner_add_local_app_key`函数中,确保传递了正确的AppKey索引(0x0001)。 2. 在配网过程中,确保正确绑定了模型和AppKey。使用`ble_mesh_provisioner_bind_app_key_to_model`函数,将AppKey(0x0001)绑定到OnOff Client模型。 3. 检查OnOff Client模型的订阅状态。确保OnOff Client模型已经订阅了正确的Group Address。您可以使用`ble_mesh_provisioner_subscribe_group_addr`函数来订阅Group Address。 4. 确保您的ESP32开发板固件和BLE Mesh库是最新的。有时候,旧版本的库可能存在一些已知的问题。您可以从Espressif的GitHub仓库下载最新的固件和库。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试在按下GPIO 0按钮时,手动发送OnOff Set消息。这可以帮助您确定问题是否与配网过程有关。 6. 检查您的ESP32开发板的日志输出,看看是否有其他错误或警告信息。这可能会提供更多关于问题的线索。 7. 如果可能的话,尝试在另一块ESP32开发板上重复这个过程,以排除硬件问题的可能性。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们更好地帮助您。 |
394 浏览 1 评论
1240 浏览 1 评论
593浏览 6评论
487浏览 5评论
473浏览 5评论
471浏览 4评论
449浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-4 11:03 , Processed in 0.878641 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
