可以按下 “/” 并输入 "PSRAM" 从而在 menuconfig 中进行搜索。
如果发现有 component config 缺失,可能是因为拉取仓库时没有将子模块全部拉取下来,可以尝试执行 git submodule update --init --recursive 将缺失的子模块拉取下来。随后运行 install 和 export 脚本,并重新检查 menuconfig 。 |
首先,确保您使用的是正确的ESP-IDF版本。PSRAM功能是在ESP-IDF v4.0及以上版本中引入的。如果您使用的是旧版本,请升级到最新版本。
在ESP-IDF v4.0及以上版本中,您可以按照以下步骤配置PSRAM: 1. 打开终端或命令提示符。 2. 导航到您的ESP-IDF项目目录。 3. 执行以下命令以启动menuconfig配置界面: ``` idf.py menuconfig ``` 4. 在menuconfig界面中,按照以下路径找到PSRAM配置选项: ``` Component config ---> ESP32-specific ---> [*] Support for external RAM (PSRAM) ``` 5. 确保选中了“Support for external RAM (PSRAM)”选项。 6. 如果需要,您还可以在以下路径中配置PSRAM大小: ``` Component config ---> ESP32-specific ---> PSRAM configuration ---> Select PSRAM size ``` 7. 保存并退出menuconfig。这将在项目目录中生成一个名为`sdkconfig`的文件,其中包含您所做的更改。 8. 现在,您可以使用以下命令构建和上传您的项目: ``` idf.py build idf.py flash ``` 如果您仍然找不到PSRAM配置选项,请确保您使用的是正确的ESP-IDF版本。您可以通过以下命令检查当前版本: ``` git -C $IDF_PATH rev-parse HEAD ``` 希望这可以帮助您解决问题。如果您有任何疑问,请随时提问。 |
436 浏览 1 评论
1305 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
481浏览 4评论
466浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-14 11:18 , Processed in 0.616003 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
