用分区API ,esp_partition_find_first(); 无法找到partition table分区,只能查到0x9000后面的地址! 只能读取NVS,PHY这些。 有什么方法可以读取 0x8000 -0x9000 的数据吗?partition table 分区的数据。 |
要读取partition table的数据,您可以尝试以下步骤:
1. 确保您的设备已经连接到ESP32开发板。 2. 使用以下命令安装esp-idf工具链(如果您尚未安装): ``` git clone -b v4.4 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git cd esp-idf ./install.sh ``` 3. 创建一个新的ESP-IDF项目: ``` mkdir my_partition_project cd my_partition_project cp -r $IDF_PATH/examples/get-started/hello_world/* . ``` 4. 修改main.c文件,添加以下代码以读取partition table: ```c #include #include #include #include #define PARTITION_TABLE_OFFSET 0x8000 void app_main() { const esp_partition_t* partition = NULL; char* data = malloc(4096); // 根据需要调整缓冲区大小 if (data == NULL) { ESP_LOGE("Partition", "Failed to allocate memory for data"); return; } partition = esp_partition_find_first(ESP_PARTITION_TYPE_DATA, ESP_PARTITION_SUBTYPE_ANY, NULL); if (partition == NULL) { ESP_LOGE("Partition", "Failed to find partition"); free(data); return; } ESP_LOGI("Partition", "Found partition at address 0x%x", partition->address); size_t size = 4096; // 根据需要调整读取大小 esp_err_t ret = esp_partition_read(partition, PARTITION_TABLE_OFFSET, data, size); if (ret == ESP_OK) { ESP_LOGI("Partition", "Data read successfully"); // 处理读取的数据 } else { ESP_LOGE("Partition", "Failed to read data from partition"); } free(data); } ``` 5. 编译并烧录程序到ESP32开发板: ``` idf.py build idf.py -p [您的设备端口] flash ``` 6. 观察ESP32开发板的输出,检查是否成功读取了partition table的数据。 注意:请根据您的设备和需求调整代码中的参数。 |
436 浏览 1 评论
1305 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
481浏览 4评论
465浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-14 05:37 , Processed in 0.838043 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
