ESP-NOW(Espressif Now)是一种基于Wi-Fi的点对点通信协议,主要用于Espressif的ESP8266和ESP32系列芯片。靠近配对是一种通过ESP-NOW实现的设备配对方式,可以在设备靠近时自动完成配对。以下是实现靠近配对的步骤:
1. 初始化ESP-NOW:首先,需要在每个设备上初始化ESP-NOW模块,并设置回调函数以处理接收到的数据。 ```c esp_now_init(); ``` 2. 设置设备角色:在靠近配对过程中,设备可以分为两种角色:发起者(Initiator)和接收者(Receiver)。发起者负责发送配对请求,接收者负责接收并处理这些请求。 ```c // 发起者 esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_COMBO); // 接收者 esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE); ``` 3. 设置配对设备信息:在发起者设备上,需要设置接收者的ESP-NOW设备信息,包括MAC地址和设备名称。 ```c esp_now_peer_info_t peerInfo; strncpy((char *)peerInfo.peer_addr, RECEIVER_MAC, 6); peerInfo.channel = 0; peerInfo.encrypt = false; esp_now_add_peer(&peerInfo); ``` 4. 发送配对请求:发起者设备通过ESP-NOW发送配对请求数据包给接收者设备。 ```c char *data = "Pairing Request"; esp_err_t result = esp_now_send(RECEIVER_MAC, (uint8_t *)data, strlen(data)); ``` 5. 接收配对请求:接收者设备需要在回调函数中处理接收到的配对请求。 ```c void esp_now_recv_cb(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int len) { if (strcmp((char *)data, "Pairing Request") == 0) { // 处理配对请求,例如发送配对响应 char *response = "Pairing Accepted"; esp_now_send(mac_addr, (uint8_t *)response, strlen(response)); } } ``` 6. 处理配对响应:发起者设备在接收到配对响应后,可以根据响应内容完成配对过程。 7. 配对成功后,设备之间就可以通过ESP-NOW进行通信了。 注意:靠近配对的实现可能因具体应用场景和需求而有所不同。这里提供的是一种基本的实现思路,可以根据实际需求进行调整和优化。 |
432 浏览 1 评论
1300 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
480浏览 4评论
464浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-13 10:33 , Processed in 0.608567 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
