IDF: Release v4.4
用的blink官方示例,代码没改.(默认的RGB都是16) 1.执行idf.py set-target esp32s3 2.执行idf.py menuconfig,Blink LED Type设置成RMT,IO我核对了就是48没错的. 3.烧录代码后,开发板上的灯颜色不对,而且也不会灭,是常亮的....是硬件问题吗?手动reset复位后是先红色然后就异常的颜色常亮 4.我手头拿另外一块diy的s3板子拿同样的代码测试,一切都正常... 请问是我中奖了吗? 如果真的是官方板子硬件问题,还给售后吗? |
根据您提供的信息,您正在使用ESP32-S3-DevKitC开发板,并尝试使用blink官方示例程序来控制RGB灯。您已经按照以下步骤操作:
1. 执行 `idf.py set-target esp32s3` 2. 执行 `idf.py menuconfig` 3. 在Blink LED Type设置中选择RMT 4. 确认IO为48 如果RGB灯显示异常,您可以尝试以下步骤来解决问题: 1. 检查硬件连接:确保RGB灯的连接正确,没有短路或接触不良。 2. 检查电源:确保开发板和RGB灯的电源稳定,没有电压波动。 3. 检查代码:虽然您使用的是官方示例代码,但仍然建议您检查代码中是否有任何错误或不匹配的地方。特别是与RGB灯相关的GPIO配置和RMT设置。 4. 更新ESP-IDF:您提到使用的是Release v4.4版本,可以尝试更新到最新版本的ESP-IDF,以获取可能的修复和改进。 5. 尝试其他示例:如果可能,尝试使用其他示例程序来控制RGB灯,以排除问题是否与特定的blink示例有关。 |
350 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
590浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
445浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 20:30 , Processed in 1.027078 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
