制作锡膏需要准备的主要材料包括锡粉、助焊剂和基质。其中,锡粉是主要成分,助焊剂和基质则是辅助成分,它们可以提高焊接质量和工艺性。
锡膏的制作过程主要包括以下几个步骤:1、将锡粉、助焊剂、基质按照一定比例混合。这个比例需要根据具体的工艺要求和产品性能进行调整,一般锡粉的含量在90%以上。 2、将混合好的粉末与粘合剂混合,然后放入高速搅拌机中进行搅拌。搅拌时间一般在30分钟左右,以确保各种原料混合均匀。 3、将混合好的锡膏放入溶解槽中,加热至适当温度,使之溶解均匀,并去除其中的空气,以保证产品质量。然后将溶解好的锡膏进行过滤,以除去其中的杂质,提高产品纯度,并防止堵塞喷嘴或插针。 4、将过滤好的锡膏充填到空的针筒中。在充填时,需要注意锡膏的稠度应与使用的喷嘴直径相匹配。 5、如果锡膏中含有溶剂,需要进行烘干处理,使溶剂挥发,树脂形成固体。这个过程中需要控制温度和时间,以确保锡膏的质量和性能。 6、检查锡膏的流动性和粘度,如果需要调整,可以添加适量的溶剂或树脂。这一步是为了确保锡膏满足特定的工艺要求。 7、将充填好的锡膏进行性能测试,主要包括焊接寿命测试、温度变化测试、电气性能测试等,以保证产品的质量和稳定性。 8、将制作好的锡膏进行分装,存放在密封的容器中,以防止潮气和灰尘等污染。同时,需要在容器上贴上标签,标明锡膏的生产日期、生产批次等信息。 在锡膏的制作过程中,还有一些重要的控制因素需要注意。例如,搅拌时间、搅拌速度和搅拌方式等都会影响锡膏的质量和性能。搅拌时间一般在30分钟到4小时之间,搅拌速度约为180-200rpm。如果搅拌时间过长或速度过快,都可能会影响锡膏的质量和性能。 接下来小编推荐下福英达锡膏。福英达锡膏具有多种型号和规格,能够满足不同场景下的需求。如超微锡膏、金锡锡膏、多次回流锡膏和水溶性锡膏等。其中,超微锡膏适用于薄型基板、非耐热性器件、高可靠器件的封装应用;金锡焊膏是目前市场上可靠性最高的微 电子与 半导体焊接材料之一,适用于军工领域、航空航天领域、医疗设备领域等;多次回流锡膏可以解决两次回流焊点可靠性不一致的问题;水溶性锡膏则是一种用于电子元器件焊接的特殊类型的锡膏。福英达的锡胶产品(又称环氧锡膏)是将球形度优异、粒度均匀、氧含量低、强度高的合金焊粉与无卤素环氧助焊剂结合制备而成的高强度焊接产品。这种锡胶产品在焊接和固化过程中只有极少量的溶剂挥发,焊接后不会形成焊球。焊粉熔化和收缩后,焊点通过冶金连接。助焊剂残留物成为热固胶,加强了焊点,起到了防腐蚀和绝缘的作用。福英达的锡胶产品具有免清洗、防腐蚀、高绝缘等特点,是一种新型电子封装材料。如果有兴趣,欢迎大家随时前来沟通洽谈!
