/// SPP Service
static const uint16_t spp_service_uuid = 0xFFE0; /// Characteristic UUID #define ESP_GATT_UUID_SPP_DATA_RECEIVE 0xFFE1 #define ESP_GATT_UUID_SPP_DATA_NOTIFY 0xFFE2 #define ESP_GATT_UUID_SPP_COMMAND_RECEIVE 0xFFE3 #define ESP_GATT_UUID_SPP_COMMAND_NOTIFY 0xFFE4 #ifdef SUPPORT_HEARTBEAT #define ESP_GATT_UUID_SPP_HEARTBEAT 0xABF5 #endif ble_spp_server demo 里面的服务UUID还有关键字UUID,怎么修改都没有变化的,还是原来默认的那个值,是不能修改的么? |
您好!看起来您想要修改ble_spp_server demo中的UUID值。首先,确保您已经正确地修改了源代码中的UUID值。以下是您需要修改的UUID定义:
```c static const uint16_t spp_service_uuid = 0xFFE0; #define ESP_GATT_UUID_SPP_DATA_RECEIVE 0xFFE1 #define ESP_GATT_UUID_SPP_DATA_NOTIFY 0xFFE2 #define ESP_GATT_UUID_SPP_COMMAND_RECEIVE 0xFFE3 #define ESP_GATT_UUID_SPP_COMMAND_NOTIFY 0xFFE4 #ifdef SUPPORT_HEARTBEAT #define ESP_GATT_UUID_SPP_HEARTBEAT 0xABF5 #endif ``` 您可以将这些值更改为所需的UUID值。例如,如果您想要将`ESP_GATT_UUID_SPP_DATA_RECEIVE`更改为0x1234,您可以这样修改: ```c #define ESP_GATT_UUID_SPP_DATA_RECEIVE 0x1234 ``` 在修改了UUID值之后,请确保执行以下步骤: 1. 保存修改后的源代码文件。 2. 重新编译整个项目。这可以通过在IDE中点击“构建”或“编译”按钮来完成,或者在命令行中使用相应的编译命令。 3. 将新的固件烧录到您的设备上。这可以通过在IDE中点击“下载”或“烧录”按钮来完成,或者在命令行中使用相应的烧录命令。 完成这些步骤后,您的设备应该使用新的UUID值。如果问题仍然存在,请检查您的修改是否正确,并确保您正在使用修改后的固件。 |
382 浏览 1 评论
1217 浏览 1 评论
592浏览 6评论
486浏览 5评论
471浏览 5评论
469浏览 4评论
447浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-1 16:08 , Processed in 0.630158 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
