我使用ESP32的mcpwm模块可以输出PWM信号,但发现停止PWM输出后,其对应的管脚一直保持为高电平,我想让这个管脚在停止PWM输出后, 一直保持为低电平,试了好多方法,但一直没有成功。请指点, 谢谢!
要让ESP32的MCPWM模块在停止PWM输出后,对应的管脚保持低电平,可以通过以下步骤实现:
1. 初始化MCPWM模块:首先需要初始化MCPWM模块,设置相关参数,如频率、占空比等。 2. 设置MCPWM通道:选择一个MCPWM通道,将其与所需的GPIO管脚关联。 3. 配置GPIO管脚:在关联MCPWM通道之前,需要将GPIO管脚配置为输出模式。这可以通过调用`gpio_config()`函数实现。 4. 启动MCPWM:使用`mcpwm_start()`函数启动MCPWM通道,开始输出PWM信号。 5. 停止MCPWM:当需要停止PWM输出时,使用`mcpwm_stop()`函数停止MCPWM通道。 6. 设置GPIO管脚为低电平:在停止MCPWM输出后,需要手动将GPIO管脚设置为低电平。这可以通过调用`gpio_set_level()`函数实现。 以下是一个示例代码,展示了如何实现上述步骤: ```c #include "driver/mcpwm.h" #include "driver/gpio.h" #define GPIO_PWM_OUT 2 // 假设使用GPIO2作为PWM输出管脚 void setup() { // 初始化MCPWM模块 mcpwm_config_t pwm_config; pwm_config.frequency = 1000; // 设置PWM频率为1kHz pwm_config.cmpr_a = 50; // 设置PWM占空比为50% pwm_config.cmpr_b = 0; pwm_config.counter_mode = MCPWM_UP_COUNTER; mcpwm_init(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_0, &pwm_config); // 配置GPIO管脚为输出模式 gpio_config_t gpio_config; gpio_config.pin_bit_mask = 1ULL << GPIO_PWM_OUT; gpio_config.mode = GPIO_MODE_OUTPUT; gpio_config.pull_up_en = 0; gpio_config.pull_down_en = 0; gpio_config.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE; gpio_config.gpio_pullup_options = GPIO_PULLUP_ONLY; gpio_init(GPIO_PWM_OUT, &gpio_config); // 设置MCPWM通道 mcpwm_gpio_init(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_0, MCPWM_OP_MODE_PWM0, GPIO_PWM_OUT); // 启动MCPWM mcpwm_start(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_0, MCPWM_OP_MODE_PWM0); } void loop() { // 停止MCPWM输出 mcpwm_stop(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_0, MCPWM_OP_MODE_PWM0); // 设置GPIO管脚为低电平 gpio_set_level(GPIO_PWM_OUT, 0); // 其他代码... // 重新启动MCPWM输出 mcpwm_start(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_0, MCPWM_OP_MODE_PWM0); } ``` 这个示例代码展示了如何在停止MCPWM输出后,将GPIO管脚设置为低电平。你可以根据实际需求修改GPIO管脚编号和其他参数。 |
436 浏览 1 评论
1319 浏览 1 评论
600浏览 6评论
499浏览 5评论
481浏览 5评论
482浏览 4评论
466浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-16 07:06 , Processed in 0.805976 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
